 Fúka len na nohy. Nedajú sa menit polohy.
Ako opravit alebo vycistiť zariadenie, ktoré mení polohu fúkania? Otáčam gombíkom, ale stále fúka len na nohy.
Ned, 05.04.2015, 23:02
asi sa ti roztrhlo lanko toto sa mi stalo ale na bruchoplaze oprava len vymenit kus za kus org diel neskutocne drahy z auta na nahradne diely mi to chlap dal zadarmo
Pon, 06.04.2015, 0:32
V Grande nie je kurenie ovládane lankom, ale servomotorom, ktory meni polohu klapky kurenia.. zlomene klapky byvaju caste u WJ, u ZJ som sa s tym nestretol.. ale PaloChero alebo Andrej budu vediet fundovanejsie poradit..
Pon, 06.04.2015, 0:46
Treba rozoberat oalubovku koli tomu?
Uto, 07.04.2015, 9:05
Ak je vadná len riadiaca časť tak rozoberáš len stredový panel, ak by trebalo vybrať kurenie von, tak musíš vymontovať palubovku aby si sa k nej dostal, a potom môžeš povolovať skrutky zo strany požiarnej prepážky od motora (tiež chuťovka)
Uto, 07.04.2015, 13:03
Ked otacam gombikom na polohy tak na displayi reaguje. Ze zapne klimu podla polohy a tak... len nemeni smer fukania.a kúriť kúri aj funguje uberanie teploty.
Uto, 07.04.2015, 17:45
zmiesavacia klapka teploty je elektrika
smerovanie vzduchu na obycajnom kureni je ovladane vakuom
na automatickom (ATC) je tiez ovladane elektrikou
ty mas ATC - najprv urob samodiagnostiku
Drz recirc a A/C stlacene a otoc gombikom teploty 1 klik doprava
este kusok podrz, otestuje sa display a potom sa zobrazi 00 a panacik
stlac este raz recirc a zobrazi sa nejake cislo - to je cislo chyby
cisla sa cykluju ak je chyb viac
pripaden pozri ci nie je zaseknutie tiahlo motorceka
da sa tam dostat ak rozoberies stredovy panel az po spodok a vyberies VIC
Uto, 07.04.2015, 23:54
Ok dik. Skusim ked budem mat voľno.
Str, 08.04.2015, 8:12
Vypisalo 21. Zatial som neprišiel na to čo to znamena.
Str, 08.04.2015, 22:58
Mode door travel range too small toto som dostal z múdreho prístroja. Len všade som sa dočítal o cold a hot Air. Ale mne kúri a chladu, len nemení smer.
Str, 08.07.2015, 17:36
Je možné nejako zmeniť smer fúkanie na okno, okrem ovládania na palubovke?
Str, 19.08.2015, 22:33
No nie leda žeby si to mechanicky nejako prehodil.
Skús po pod VIC či ovládacie tiahla sú OK niekde sme sa už stretli že to bolo ulomené a fúkalo to len jedným smerom.
Svoju celú krabicu kúrenia som už vyhodil, zostali len zbytky, keď to bolo vonku bolo pekne vidno ako je tam robená mechanika tiahel a ovládacích motorčekov.
Štv, 20.08.2015, 7:18
Urobil som autodiagnostiku ATC vypísalo mi kódy 38,46,55,56 co pak to znamena? Dakujem.
Str, 20.07.2016, 10:42
Robil som to koli tomu že mi fúka teply vzduch aj ked stiahnem kurenie.
Str, 20.07.2016, 10:57
Vymenil som motorcek co meni smer. Je pri plynovom pedali.
Str, 28.12.2016, 15:27
