Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 31 ]  Choď na stránku 1, 2, 3  Ďalší
 Zmeniť prevody alebo motor?
Caute,
Mám dilemu a prosím o typy, rady, názory...
Mám Jeep ZJ s prerábkou: viewtopic.php?f=4&t=19764&hilit=grand+patrol
a aj keď sú tam nápravy s prevodom 4,625 tak motor v niektorých situáciach jednoducho nestíha, nemá dostatočný výkon.
Uvažujem nad:
1. Dať tam motor 5.2
2. Zmena prevodu v nápravách 1:5,42
Čo podľa Vás vyrieši tento problém? Mne sympatickejšie príde vymeniť prevody ale rád si nechám poradiť
www.autodielygafa.sk
Sob, 18.07.2015, 23:34
A keby si zmenil prevody aj motor? :smt139
Sob, 18.07.2015, 23:43
hmmm, to je nad rámec rozpočtu :D
Sob, 18.07.2015, 23:44
Co je lacnejšie?
Sob, 18.07.2015, 23:57
Lacnejšie? neviem, to je otázne, lebo motor môžem kupiť dobrý ale aj zlý. Keď budem meniť motor, tak sa určite vyskytne oveľa viac problémov ako pri výmene prevodov.
Najradšej by som vymenil tie prevody, lebo ten motorík čo tam mám teraz, tak som si ho porobil na TOP stav a ide lepšie ako Švajčiarske hodinky :D
Ned, 19.07.2015, 0:03
Sam si si odpovedal.
Ned, 19.07.2015, 0:12
To áno ale neviem či to vyrieši môj problém...
Ned, 19.07.2015, 0:14
kompresor do toho motorika
Jeep Cherokee XJ 5.3
Ned, 19.07.2015, 9:33
Neviem aké tam máš gumy ale prevodový pomer cca 4,6 je na ZJ 4.0 vhodný tak na 31-33 pneu.
Ned, 19.07.2015, 12:33
kolik778 píše:
zmenit z 4,625 na 5,42 je hovadsky rozdiel, to urcite pocitis.
Patrol & Patrol...
ex: Pajero 2.8
Ned, 19.07.2015, 18:50
Nebude pri 5,42 uz velmi mala hruska co je na ukor pevnosti prevodu?
Ned, 19.07.2015, 20:41
ma tam napravy z trola.... mam pocit ze co sa pevnosti tyka problem tam nebude
Ned, 19.07.2015, 21:43
to je jedno aké nápravy čím pomalejší prevod tým je hruška menšia a v zábere je menej zubov čo mám vplyv aj na pevnosť. Ale mám pocit, že tam máš 33" , tak to zas nie je extra nápor na ten prevod.
Ale podľa mňa aj tak len vymýšľaš, ten 4.0 s tým Patroláckym prevodom a 33" musí byť v pohode. Na trhanie asfaltu zožeň niečo iné.
Ned, 19.07.2015, 21:58
pokiaľ dobra viem tak tam má 35-ky ak sa nemýlim :) každopádne jednoduhšie a lacnejšie je podľa mňa vymeniť prevody
ARO M461-motor Zetor 5211
Ned, 19.07.2015, 22:03
Mám tam 285/75 R16 čo je vraj 34". Ono ide to pekne, ale sú momenty, kedy ten motor jednoducho nestíha. V blate, po prípade vo veľkom výjazde to je cíťiť že sa motor trápi. Plánujem tam dať však 35" a to si myslím že bude cítiť viac. Videl som 5.2- ky s takými kolesami ako mám ja, a to im šlo oveľa lepšie. Motor im vôbec nedusilo a išli aj vo veľkom blate pekne. Ja vojdem do veľkého blata s redukciou + uzávierkou a kolesa sa len ta tak že otáčajú. Motor proste dusí, je to naňho veľa
Ned, 19.07.2015, 22:18
