 Brzdy odzvdusnenie
Registrovaný: Štv, 10.03.2016, 23:49
Caute robil som komplet brzdy nove valceky,platnicky plus vymena zad brzdovej trubky a neviem co robim zle ale nemozem to odvzdusnit stale mam makky (gumovy) pedal chvilu naslapem je celkom ok na kolesach to ma celkom dobry tlak kvapalina vystriekne ale ked chvilu neslapem a chcem znova stlacit pedal tak ujde az na podlahu odvzdusnoval som aj valec aj abs ale pri abs to ma slaby tlak a este vymenil som aj manzety v hl.brzdovom valci myslel som ze pusta ale robi to iste neviete nieto co s tym ja uz neviem co mam robit :smt139
Jeep Grand Cherokee ZJ 1996 5,2 V8
Sob, 19.03.2016, 20:48
Registrovaný: Ned, 01.12.2013, 14:46
Mas dost kvapaliny v nadobke ?
Aro m461 zatial 2,5bendzin, pneu truck 2000, navijak 2,7t,
V plane vymena motora :)
Sob, 19.03.2016, 21:07
Ak zavzdusnis abs a nemas odsavacku tak sa to da ale je to fakt moooooooooooooc na dlho :wink:
Sob, 19.03.2016, 21:15
peter pp píše:
V nadobke je dost to kontrolujem a odsavacku nemam ako sa to da nez nej
Ned, 20.03.2016, 1:11
Ja odvzdusnujem bud tlakom alebo podtlakom .
Ned, 20.03.2016, 8:39
peter pp píše:
aha tlakom alebo podtlakom :smt139 :smt139 :smt139
skus mi to vysvetlit ako pre debila hadam tomu pochopim :-D :-D :-D
Ned, 20.03.2016, 13:13
To asi treba pozret neake nahravky na yotube alebo sa zastav u mna pretoze ak otom nemas paaru tak ja ti to nedokazem popisat. :wink:
Ned, 20.03.2016, 13:43
peter pp píše:
ked mam pedal ze naslapem taky ze by to mohlo byt ok a po chvili 5-10s ked nan znova stupim tak padne az na zem tak je to tym ze je to zle odvzdusnene?lebo sme to odvzdusnovali aj pol dna a nie a nie to spravit mne to pripada ako keby to nemalo tlak pretoze aj s tych 3 trubiek co idu z abs ked ich povolim tak to len tak kvape,a mam to odvzdusnovat pri nastartovanom motore ci zhasnutom?
Ned, 20.03.2016, 17:02
alebo si zavzdusnil abs-je to mozne alebo hlavny brzdovy valecek tak tam to mozes mat zavzdusnene alebo tesnenie na hlavnom brzdovom valci sa mohlo odporucat . a ovzdusnuj pri vypnutom motore :)
Ned, 20.03.2016, 17:10
JOE66 píše:
no ja som najskor myslel ze pusta hlavny brzd valec tak som objednal opravnu sadu valec som rozobral a manzetky som vymenil tak ten valec by mal byt dobry :smt017 ,ja si tiez myslim ze absko je zavzdusnene ale nemozem ho odvzdusnit a na tom valci co idu z neho trubky do tej kocky tam je taky velky odvzdusnovak aspon to tak vyzera to je naco :smt139
Ned, 20.03.2016, 17:17
aj ked si objednal nove tesnenia do hlavneho valecka tak to neznamena,ze musia byt vzdy dobre-to uz som zazil a ked si zavzdusnil abs-ko tak ste nedavali pozor a nechali vytiect cely obsah nadrzky s brzdovou kvapalinou-to musi vzdy jeden kontrolovat a pravidelne dolievat ! a ked tam mas este neaku kocku s ovzdusnovakom tak vyskusajte ju povolit a ci bude ist kvapalina. a take veci sa robia najlepsie s este jednym kamaratom-samemu je to narocnejsie :)
Ned, 20.03.2016, 17:22
sak jasne ze som to nerobil sam a ten valec som skusal vzduchom a drzal a kvapalina mi na 100 percent nevitiekla na to som daval bacha neviem co s tym mam robit ale ked idem odvzdusnovat na strmenoch tak tam to strieka dobre tam to vypada ze to tlak ma ono by to chcelo aj brzdit ale je mekky pedal :smt021
Ned, 20.03.2016, 17:32
tak ked ste nenastartovali a nadrzku dolievali tak aby nebola prazdna- abs-ko potom by nemalo byt zavzdusnene ,ked ho vylucime-cize skor to tesnenie v hlavnom valecku hoci je vymenene tak nemusi byt dobre a prisava vzduch niekde na tesneni .
Ned, 20.03.2016, 17:40
ja neviem skusim este rozobrat ten valec ale ked som ho mal vonku tak sa mohlo zavzdusnit abs pretoze to bolo odpojene a neda sa ten valec niako odskusat ci je dobry
Ned, 20.03.2016, 17:47
tiež som mal s tým problém na jeepe. Asi som prehrial brzdy na Fagaraši a zavzdušnili sa. Tiež som najprv odvvdušňoval doma v garáži, ale nepomohlo to. Chcel som už aj kupovať hlavný valec. Ale predtým som to dal profíkom do servisu, čo na to majú ten prístroj - a pomohlo to. Takže moja rada - neser se s tým doma a odnes to profíkom. Možno ťa to vyjde lacnejšie, lebo ušetríš na zbytočných nákupoch nepotrebných súčiastok
Ned, 20.03.2016, 22:27
