 vykon zj 5,2
Registrovaný: Sob, 30.11.2013, 19:18
Zdravim mam problem s vykonom ZJ 1996. 5,2 . 158kw. raz ide ako zver a niekedy sa mu akosi nechce co by to mohlo byť, nevie mi niekto poradiť kde je čidlo oleja. dakujem
Jeep WH 3l leštenka.
Jeep ZJ 5,2 .33 Maxxis Bighorn 6"luft,zelezom obohnany
Ned, 20.03.2016, 9:52
Čidlo oleja máš pri rozdeľovači vzadu na bloku. Takže kukni pred požiarnu prepážku nájdi rozdeľovač a vedľa toho je čidlo.
Pon, 21.03.2016, 8:57
dakujem Andrej, hladal som zo spodu tam je neake čidlo s 3kablom neviem na čo služi.
Pon, 21.03.2016, 18:38
Predpokladám že zboku na olejovej vani.
No severská úprava, auto asi z Canady, nakoľko má externý predhrev motorového oleja. Do toho mal ísť kábel z koncovkami, ktorej jeden koniec dáš do verejnej siete a zohreješ olej pred štartovaním.
Uto, 22.03.2016, 8:17
Andrej píše:
Andrej máš to popletené. :twisted:
Predohrev motora je na bloku vľavo miesto mrazovej poistky
Na olejovej vani vpravo je čidlo hladiny oleja. Toto mal ale LEN rok 92 a 93. Novšie už nie.
Uto, 22.03.2016, 18:04
Aha no to som nikakda nemal :-D teda čidlo hladiny oleja. Každopádne potom niekto vymenil olejovú vaňu za starší typ keďže píšeš že to bolo max do 93 roku.
No ešte by chcelo vedieť ako to funguje a či by sa to nedalo spojazdniť na nejaký externý budík keď už to tam je, nakoľko do 96 elektriky to nezapojí.
Str, 23.03.2016, 8:09
Andrej píše:
funguje to normálne akoplavákový spínač s predradným odporom
A zapojíš to kam chceš. Pôvodne to bolo zapojené len do VIC-u
ako blbý analógový vstup. Pretože predfaceliftový VIC mal všetky tieto kontrolky analógovo natvrdo
zadrátované. Od 96 (od faceliftu) už to lezie po zbernici
Str, 23.03.2016, 12:09
