 problém brzdy
Registrovaný: Pia, 13.02.2015, 11:26
Ahojte po roku som sa konečne dostal k opravám môjho ZJ Limited 5,2 r.v 96 lebo mi padla STK a EK.Začal som brzdami predné v pohode vymenil som obloženia, prachovky a gumičky strmeňa.Zadné upne zkorodované skoro všetky hadičky a trúbky.
Potreboval by som poradiť odkiaľ objednať, prípadne aká náhrada sa dá použiť?
1.rozbočovač neviem ako sa to vola :lol: je na zadnej náprave kocka a idú do nej bzdove trúbky (zalomil som holendre)
2. zadne brzdove trúbky
3. zadne hadičky
4. ovzdušnováky
Skúšal som pripasovať škodovácke ale matice sú dlhšie som ich aj skrátil a nanovo dal vyrobiť trúbku nepomohlo len som zbytočne pokazil závity v hadičkách a rozbočke :(
Uto, 19.04.2016, 21:49
Jeepparts.sk
Rockauto.com
Napríklad ....
Uto, 19.04.2016, 22:51
Gumové hadice kúpiš u Pala v shope.
Brzdové trubky jedine nanovo poohýbať, konce rozpertlovať a pokoj. Trochu je honka zohnať holendre z imperialnym závitom ale občas sa to pošťastí. Alebo zobrať niekde z vrakáča. Pri opratrnosti a trpezlivosti sa dá 99% holendrov zachrániť.
Str, 20.04.2016, 7:51
Registrovaný: Str, 13.06.2012, 22:27
Holendre kupiš tu
http://www.bekas.cz/kategorie-univerzal ... i/strana-1
Mitsubishi Pajero II 2.5 TD
Jeep Grand Cherokee WG Limited 4.7+LPG, 2" lift, Hankook Dynapro MT 30", snorchel, navijak Predator profesional 5.4 t
Str, 20.04.2016, 12:13
Zavit je tam myslim 3/8" x 24UNF.
Take koncovky na trubky, holendre, odvzdusnovaky mame bezne ;-)
"rozbocka - kocka" by mala byt sucast hadice - tiez bezne dostupna vec
Str, 20.04.2016, 17:19
Tak napasovat sa tam daju aj skodovacke hadice, najma ked ides vyrabat nove rurky, zalezi ci chces mat OE vzhlad, co do toho mozes vrazit, ci je jeep zdvihnuty.
(medzi recou m10 holender nezakrutis do 3/8-24 hadice ani opacne 3/8 do m10 a vobec ze sa o to niekto pokusal co ja viem)
odvzdusnovaky asi len vrakovisko alebo zachovat (treba rozmyslat nad naradim predtym nez nejaky hadaj co)
Štv, 21.04.2016, 9:58
Registrovaný: Sob, 23.06.2012, 11:18
ahojte chlapci a dievčatá
mám problém prestalo mi brzdit auto zj 4,0. pedál až na podlahu a ide dalej, nepodrží ani redukcia a dokonca aj na rovine ide dalej, prvé čo ma napadlo že odišiel hlavný brzdový valec, nakolko brzdy som menil komplet nové len stále nejako pištia a svieti kontrolka výkričník v trojuholníku a P! alebo P v trojuholníku a !. ĎAkujem za postrehy
jeep 4,0 ZJ
Ned, 29.05.2016, 22:42
Výstraha tlak vo valci.
No nevieš vytvoriť tlak, buď hodne zavzdušneneé, alebo ti odišiel brzdový valec a prepúšťa.
Štv, 02.06.2016, 7:32
