 XJ kolise tlak oleja
Registrovaný: Štv, 03.03.2016, 21:42
zdravym.na mojom xj 4.0 r.v.92 mi kolise tlak oleja,kym sa nezohreje motor tak je to v poriadku ale ked sa zohreje tak na volnobehu mam rucicku pod 3 a ked pridam tak je na 3 no len co je horsie tak ked idem po ceste to je jedno ako rychlo a pustim plinovy pedal tak vyskoci tlak az na 5.4 niekedy aj viac a po chvili sa pomaly zrovna zasa na 3 pridam tak je to v poho a ked zasa pustim pedal tak vyskoci zas na 5.4.kto sa s tym uz stretol a v com moze byt problem? dik za rady
Uto, 07.06.2016, 16:59
moze byt vadne to cidlo tlaku
na volnobeh je normalne, ze je pod 3
Jeep Cherokee XJ 5.3
Uto, 07.06.2016, 18:42
jednoznacne cidlo tlaku oleja je posmrti,, :smt139
Uto, 07.06.2016, 18:47
kde najdem to cidlo tlaku?
Uto, 07.06.2016, 21:29
Za olejovým filtrom to má 4l. Takže pozri tam.
Str, 08.06.2016, 7:13
