Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 23.11.2026, 9:48
 Jeep Grand Cherokee 5.9 - Nestartuje na P-čku + zle radí
Čaute,
Prosím Vás mam problém s mojím Grandom. Zrazu mi prestal štartovať na polohe prevodovky "P". Dá sa naštartovať iba na polohe "N". Navyše prevodovka začala divne radiť, niekedy preradí normálne, inokedy len vo vysokých otáčkach. Robí to aj pri zaradení redukcie.
Ďalej som si všimol že sa zmení aj chod motora, keď radím medzi N/D/R/P. Motor zmení otáčky a niekedy aj vypne. Dokonca pri zaradení "P" ide motor ťažko, tzn. že pri zaradení "P" vybehne motor do otáčok pomalšie v porovnaní zaradenej polohy "N"
Stretol sa niekto s niečim podobným? Čo to môže spôsobovať?
www.autodielygafa.sk
Uto, 25.07.2017, 23:21
Registrovaný: Štv, 18.03.2010, 21:09
skusil si vymenit baterku?
Str, 26.07.2017, 6:00
Skús si vyblikať chybové hlášky. Môže to byť od zlej baterky - to by problém z elektrikou, ale to že neštartuje na P môže byť aj PRD switch na prevodovke, napr. a zlé radenie kadečo. Prípadne diagnostika. Máš dosť oleja, nie je prepálený, neprehrial si motor?
Str, 26.07.2017, 7:34
5,9 neblika. Nesvieti Check Engine pri takych prejavoch?
Str, 26.07.2017, 8:27
Práveže tem motor 5.9 som tam dával ako swap, nie je to original tak tažko mi niečo vybliká. Baterku mám Optimu a myslím že je v poriadku. na "N-ku" štartuje uplne v pohode. Niekde som sa dočítal že by to mohol byť aj zlý TPS snímač, ale nie som si istý
Str, 26.07.2017, 8:53
Tak zase RJ z 5,9 tam musíš mať či si to nakábloval na niečo iné? Ak si cvakol DRB konektor škoda.
Str, 26.07.2017, 13:56
RJ tam je 5.9 a konektor mám. Vypíše mi aj chybu aj prevodovky?
Str, 26.07.2017, 14:05
Ak svieti kontrolka motora, tak potom tam daj diagnistiku a kukni na webe co to znamena.
Ale niekedy to nepomoze. Iba odbornik nakoniec.
Str, 26.07.2017, 14:53
Medvedev píše:
Kto je odborník? V piatok chcem ísť na Čavoj :)
Str, 26.07.2017, 15:16
No asi 80km je Kotrcina Lucka.
Str, 26.07.2017, 15:20
To že sen tam neštartuje v P robi aj mne. A taktiez nesvietia spiatočkove svetla. To je len niaky snimač na prevodovke.
Ak chceš màm kontakt na jedneho čo repasuje AT zivi sa len tym mne robil spiatočku mal som čosi vylomené. A zatial sluzi.
Str, 26.07.2017, 17:39
Medvedev píše:
Ano u chalanov som objednal snímač rýchlosti prevodovky. Hádam to pomôže
Str, 26.07.2017, 21:50
Ja tiez startujem v N ku uz dost dlho,ale obcas sa zadari aj v P ecku,
Asi zalozime klub,co vy na to? :D :D
Str, 26.07.2017, 22:49
Ja zatial len v "P" čku. :D
Str, 26.07.2017, 22:58
Ja mam ten isty problem,obces ide v P ,ale vacsinou v N :smt017
Str, 26.07.2017, 22:59
