 ZJ 5.9 LPG zo spodu
Registrovaný: Pon, 13.03.2017, 11:39
Zdravím foristi, máte prosím Vás niekto skúsenosti s nádržou na LPG umiestnenou v ZJ-cku zo spodu? Nemam predstavu ako je to tam či je to kryté nápravou alebo je nádrž to posledné čo trčí...
Jedná sa mi najmä o jazdu v teréne, je to podľa Vás dobré riešenie keď sa jazdi aj v blate a kadejaky OFF terén? nehrozí tam odrazenie resp nejaké mechanické poškodenie nádrže? Ďakujem za Vaše postrehy :)
Ned, 15.10.2017, 20:24
takéto niečo mám na mysli:
http://www.neptun-harfa.cz/H2/3228.html
http://www.neptun-harfa.cz/Grand-Cherok ... /3290.html
prvé je H2 a druhe je grand 5.7
Ned, 15.10.2017, 20:34
Raz som na to natrafil ma nete,ale linky nemam a nepripadalo mi to velmi stastne riesenie.Preco?
Original nadrz bola vybrana a namiesto nej boli dve nadrze vacsia na LPG a mensia na benzin.
Litraze si uz presne napamatam,ale benzin bola len dojazdovka okolo 30 l +/-.
Ta LPG tiez nemla nejaky zavratny objem.
Vela stastia pri gugleni.
Ned, 15.10.2017, 21:04
kukal som STAG system, ponukaju dost velke externe nadrze az do litrov...
http://www.stag.sk/eshop/index.php?rout ... ry&path=67
Len neviem ci je to vhodne aj ked chce clovek jazdit trosku offroadovo
Ned, 15.10.2017, 21:07
Nemám síce ZJ ale na mojom XJčku mám tiež LPG nádrž pod autom a benzínu sa mi tam vojde nejakých 36litrov a plynu 44, rozmerovo to zospodu vyzerá ako keď tam je sériová benzínová nádrž, len vrch akoby bol zrezaný a vložená plynová nádrž.
ARO M461-motor Zetor 5211
Ned, 15.10.2017, 21:29
Počkať takže keď sa dáva nádrž zospodu treba to spraviť na úkor benzínovej? Na tých linkoch čo som pridával mi to prišlo ako len capnuté zospodu...či?
Ned, 15.10.2017, 21:55
Pokiaľ viem tak furt sa to robí tak že buď sa pôvodná benzínová nádrž upraví aby sa tam vošla plynová alebo sa urobí len nová malá benzínová nádržka. Keby si to dal len zospodu na origo nádrž to by si mal problém prejsť cez retardér nieto ešte nejaký ten terén.
Ned, 15.10.2017, 22:15
Vojto4184 píše:
tie toroidne sa davaju do na dno kufra namiesto rezervy a ZJ tam priestor nema.V linkoch mas novsie rocniky.
ZJ jedine valec do kufra,toroid na bok kufra namiesto rezervy alebo ten kompromis namiesto origo benzinovej nadrze.
Pon, 16.10.2017, 0:06
okej chlapi dakujem pekne za infosky :)
Pon, 16.10.2017, 10:43
Registrovaný: Ned, 19.01.2014, 20:20
vojto4184 u si kupil daco?
Uto, 17.10.2017, 20:11
Ahoj VlK hej kupil som nakoniec 5.9tku, tu zo ZA, bol som s tym uz aj v servise a vyzera to dobre.
Str, 18.10.2017, 22:53
Tak ti prajem co najviac stastnych km a nech sluzi k radosti :smt023
Štv, 19.10.2017, 12:45
Dakujem pekne, radosť je už teraz aj ked ešte len začínam :)
Štv, 19.10.2017, 12:55
Vojto4184 píše:
vitaj v klube 5,9l V8 :smt156
Štv, 19.10.2017, 17:36
Tak sem aspon pridaj par foto toho tvojho tatoša :D
Štv, 19.10.2017, 19:06
