 problém s nastavením fukania vzduchu 5.2 v 8 rv 97
Registrovaný: Pia, 10.11.2017, 7:15
mám 5.2 v8 r 97. ide mi prudenie vzduchu len na okno a ostatné polohy nereagujú
je to podtlakove ovládanie, nemá niekto skúsenosť kde je príčina.....ďakujem za pomoc
rozohral som celú prístrojovú dosku ale nepomohlo zrejme niekde uniká podlahu....
Pia, 10.11.2017, 7:27
Predpokladám že máš asi Laredo verziu a nemáš digitálnu klimu, len kolečka na ovládanie teploty.
No palubovka Ti je na dve veci... sú v nej len rozvody vzduchu, ponastrkované do seba. A tam bych určite chybu nehladal, nakoľko je to dosť nafest všetko spasované.
Problém máš v boxe kúrenia. nefungujú ti klapky teda ich ovládanie, takže jediné ho vybrať von a skontrolovať.
Pia, 10.11.2017, 8:34
okrem toho že ten systém funguje trošku inak ako si
myslíš tak by bolo minimálne slušné sa aspoň pozdraviť keď niekam vlezieš.
Pia, 10.11.2017, 11:20
Ďakujem za upozornenie a ospravedlňujem že som sem vošiel ako buran ZDRAVÍM VŠETKÝCH NADŠENCOV JEEP
mám JEEP GRAND CHEROKEE LAREDO 5.2 V8 AUTOMAT
R.V. 1997 a ma 65000 km /original/ a používam ho výlučne na poľovačku.......mam ho 6 rokov a mimoriadna spokojnosť
občas sa vyskytnú nejaké drobnosti ktoré treba riešiť a som rád že fórum funguje a vyjadrujem všetkým obdiv ktorý tu pomáhajú zdolávať anomálie ktoré nám jeepik pripravi ... :
Sob, 11.11.2017, 6:38
no to sa už hneď lepšie číta. Tak vitaj teda :smt156
Klapka teplý/studený je ovládaná elektricky, ostatné vákuom
V prvom rade skontroluj prívod podtlaku do kúrenia a spätný ventil. je to niekde za motorom pod kapotou tenká hadička a na nej taký klobúčik.
Potom daj dole kastlík, za ním je konektor s vákuovými hadičkami. ak nepomôže, daj dole
ovládací panel kúrenia a zisti či máš podtlak tam. Klapky na smerovanie vzduchu sú na ľavej strane na boku, mohol by si to vidieť okolo plyn pedála. Tam sa často ulomí kúsok plastu a klapka spadne doel a fúka len na okno
Sob, 11.11.2017, 11:27
Tak nic nooo :smt021
Naposledy upravil Medvedev dňa Sob, 11.11.2017, 13:02, celkovo upravené 1
Sob, 11.11.2017, 12:08
Medvedev on má Laredo. On tam také nemá.
Sob, 11.11.2017, 12:37
Ďakujem za info vyskúšam a oznámim výsledok
Sob, 11.11.2017, 21:37
