Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 23.11.2026, 9:48
 zlomena ryska
Registrovaný: Pon, 09.07.2018, 18:11
Ahojte ofroudaci
som hrdym majtelom 94 ZJ 5,2V8
nejaky odbornik predomnou zlomyl odmerku motoroveho oleja cize beham bez vedomia mnozstva oleja v motore co je dost riskantne
chcel by som tuto zapeklitu situaciu vyriesit a co som sa docital tak asi jedine riesenie je zhodit olejovu vanu...je to mozne spravit bez zhodenia napravy? auto je mierne zdvihnute na podlozkach ale obavam sa ze to nepomoze a bude problem dat vanu dole...mate s tym niekto skusenosti alebo viete inak poradit?
je mozne ze ten predomnou vedel odhadnut hladinu oleja podla tlaku na budikoch?
Štv, 12.07.2018, 11:33
Výber zlomenú mierku,zozen druhu hoci aj na bazosi.Vypustí olej auto zdvihni za kasnu aby ti co najnizšie pustilo nápravu,pripadne odpoj stabik.
Ned, 15.07.2018, 14:52
vanu z v8 bez vyrazneho spustenia napravy dole nedas. zavadzia kos.cerpadla.
dolievat olej podla tlakomera na palubke je nezmysel..nemas to ako odhadnut.
zlomena je kde? ako daleko od.konca?
Str, 25.07.2018, 8:36
Zlomena je cca 20 cm od plastu
skusal som zhodit alternator vykrutit tu trubku do ktorej sa vklada ryska ale nepomohlo, je padnuta asi este 10 cm v bloku
neviem si predstavit kade je presne vedena ryska blokom ale tipujem ze naraza asi az niekde o najspodnejsiu cast vane...jedine co ma pri tomto este napada je vypustit olej a skusit ju nejakym sposobom zahaknut a vytiahnut cez vypustaci otvor
Ned, 12.08.2018, 20:24
