Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 23.11.2026, 9:48
 Samosvor funguje až moc
Registrovaný: Štv, 10.03.2016, 23:49
ahoj mam taky problem na mojom zj ze ked mam zaradeny zadok(pridavka 231)tak pri otacani napr do prava mi podskubava prave koleso a ked tocim do lava tak lave chova sa to tak ako keby tam bola uzavierka,naprava je dana 35 a je tam samosvor moze byt niako kusnuty?alebo nemoze to byt tym ze som tam nalial olej castrol 75w140 limited slip ktory ma uz prisadu do samosvoru a do toho oleja som dal este extra original prisadu do samosvorou od moparu,moze ho az tak zlepit ze nepusit ani na asvalte.dik
Jeep Grand Cherokee ZJ 1996 5,2 V8
Sob, 23.03.2019, 11:19
V poctate si si odpovedal sam - zlí olej aj prisada .
Olej mas sice dobre znacený ale musí sa dať bez prisady a prisadu dolievaš jedine original MOPAR tak trištvte alebo aj celu flašticku - objednaš u Palka Cherokee .
Pali ti to uprestní . ale ak sa nemilim ide tam 2L oleja aj s tou prisadou , ja som si to riedil v litri a ten som nalial a potom som už len dolial potrebne mn. až kým nevitekalo cez kontrolnu zatku ktorou sa aj nalieva.
Ex. XJ. 2,5td 1998.
WK/WH 3crd. 2006.
Sob, 23.03.2019, 22:04
Dik za odpoveď ale už je to aj tak jedno už som len vysypal zuby z diferaku, takže teraz neviem ako to riešiť ďalej ci vymeniť satelity plus nové lamely alebo dat hneď niaku uzávierku, rozmýšľal som nad tou automatickou ktorá není ani draha, len neviem ako to funguje nepoznám nikoho kto ju má tak to neviem posúdiť ako sa to chová na asvalte a v zatackach. Tak neviem co je teraz lepšie.
A prísadou som mal originál od moparu a objednával som od pala.
Ned, 24.03.2019, 11:17
Ja si myslím , že sa ti pobili tie prisady ak už bola od výrobcu v oleji a ty si ešte dodal druhú ktora sa chova poctatne asi inak . A to mohlo možno spôsobiť , že bol samoser stale akoby zapnutý a tým padom ti zoťalo aj zuby v dife ak sa mýlim tak pardon ale ked tak uvazujem ine my nevychadza
A čo sa týka uzavierky su tu zastanci aj automatickej ale zas taka čo si zapnem ked potrebujem je asik lepšia nj.
Ex. XJ. 2,5td 1998.
WK/WH 3crd. 2006.
Ned, 24.03.2019, 18:58
A možno predchádzajúci majiteľ ani nevedel čo to je prisada do samosvoru. :smt017
Ned, 24.03.2019, 19:43
No asi som to odjebal ja s tým olejom ale predchádzajúci majiteľ sa o to isto nestaral lebo ten olej co tam bol tak bol hádam od výroby a hnusnr smrdel. Nebudem špekulovať na uzávierku poriadnu nemám zbytočne peniaze a dám tam nove satelity nové lamely olej aký tam ma ísť a snáď to čosi vydrží stene chodím viac po ceste ako po teréne.
Ned, 24.03.2019, 22:36
ono ten oil s tou prisadou tiež nejak vabne nevonia :-D
Inak najlepšie je otvorený dif. len kde ho zohnať , lebo ten samoser stoji aj tak za prt ked som ho potreboval tak nikdy poriadne nefungoval a v zime sa jeepka spravala ako V3S stale pri rýchlosti nad 40km tlacilo predok v prudšej zakrute na zvodidla ak tam nejake boli :-D
Ex. XJ. 2,5td 1998.
WK/WH 3crd. 2006.
Ned, 24.03.2019, 23:10
Myslíš ze otvorený diferenciál je lepší lebo mne sa ten samosvor tiež nijako neľúbi zatiaľ ma nijako nepresvedčil že funguje.
Ešte som sa díval ci sa nedajú lamely len normálne vybrať že by to bolo akože bez samosvoru ale čo som sa tak díval tak sa to nebude dat,
A ten otvorený je dobrý už len v tom ze žiadne lamely žiadne prísady a picoviny a v zatackach pohoda len máš pravdu kde ho zohnať
Pon, 25.03.2019, 0:57
