 novy majitel ZJ 5,2 1996
Registrovaný: Ned, 31.08.2008, 9:22
zdravim vsetkych diskuterov. asi pred mesiacom som si kupil jeep grand cherokee limited ZJ 5,2 1996 a rad by som tu predisklutoval niekolko problemov, na ktore som narazil.
1) Pocitac hlasi chybu "coolant sensor bad" aj s cervenym blikanim chladica na silulete auticka. Deje sa to vzdy na nie uz chladnom ale ani nie zohriatom motore a trva to vzdy asi 10-30 sekund. po dosiahnuti rucicky teplomera tesne prd policko "100" uz teplota nestupa a chyba sa uuz nezobrazi.
2) Servo je vzdy pri studenom aute bez problemov a velmi silne. Casom po ohriati agregatov auta straca na sile. Moze to znamenat nekvaltny ci nespravny olej v nom ktory v zavislosti na teplote prudko meni viskozitu?
3) Pri zdvihnuti zadnej napravy a rucnym tocenim jedenho kolesa sa druhe toci cez diferak opacne a vsetko to ide celkom hladko ako u volneho difu. Znamena to poskodeny samosvor alebo na zovretie potrebuje prudsi pohyb nez ktory dokazem kolesu dat ja? Mimochodom obe zadne kola maju axialnu volu odhadom mozno aj 1mm je to v poriadku?
4) Ked pri zaradenom "N" nadvihnem len jedno zadne kolo ide otocit dost tazko a musim na to vynalozit dost sily. Pio nastartovani a zaradeni rychlosti sa toci plynulo ale pri miernom zoslapnuti plynu maju uz predne kola tendenciu prelizt kliny ktore ich blokuju. Je to uz porucha medzinapravovej viskospojky alebo sa to da este oznacit ako jej normalny stav?
5) Na displeji tachometru sa mi zobrazuju tieto chyby: 12, 23, 45, 55. Nakolko som pri prehlôadavani tohoto a dalsich troch ceskych for narazil len na odkazy pre ruske stranky v azbuke nedokazal som presne "rozsifrovat" co to znamena.
Cakaju ma este problemy s klimatizaciou a vyhrievanim sedadiel. Ale som si isty ze v zalohe sa na mna chysta este niekolko dalsich poruch. Zatial som dokazal spojazdnit zadny stierac (zadrena oska), rovnako bol problem s ABS ktore sa pri dobrzdovani napriklad na krizovatke aktivovalo riesenie bolo ocistenie cidiel (zadnych) od kovovo-hrdzaveho prachu, ktory ich obaloval. Potom uz len vymeny niektorych filtrov, naplni alebo celych suciastok ako kotuce, tlmice a spojazdnovanie svetiel.
Za vsetky rady vopred dakujem.
Pon, 01.09.2008, 7:54
2. má tam ísť PSF...vela ludí tam dáva nesprávne ATF. Skontroloval by som farbu(ATF je červený) a množstvo. Tým by som začal...a podla výsledku možno dalej špekulovať.
3. Pozri si či máš na dekli difu plechový štítok, prichytený jedným zo šrobov, na ktorom je vyrazené niečo ako limited slip aditive(neviem už presne ale niečo také). Ak ho tam máš tak by si mal mať samosvor(ak ho niekto nevymenil). Samosvor v dobrom stave po zdvihnutí jedného kolesa kladie odpor aj pri pootáčaní zlahka. Ak nekladie, sú pravdepodobne prasknuté prítlačné lamely...alebo jedna z nich...ale to sa zase zvykne prejavovať pukotavými pazvukmi pri rozbiehaní...najmä s vytočeným volantom.
4. Tak ako popisuješ sa prejavuje viskospojka v dobrom stave. AK by bola v prdeli tak naopak tým kolesom nepotočíš. Viskospojka odchádza smerom k stavu trvalého uzamknutiu.
Pon, 01.09.2008, 8:21
Ono fešáku ako som kukal si z BA.
Tak zavolaj na 0905 312 944 a bude ti zodpovedané a kuknuté, poradené. :wink:
Pon, 01.09.2008, 11:07
super aká rychlost
diesel: diky za rady. to v nadrzke posilovaca je farby ako motorovy olej pár 100viek km po výmene. medzi prstami svetlo hnede ale v nadrzke vo velkom mnozstve cierne.
Andrej: To Ti mam normalne zavolat a otravovat ta sposobom ze: "aha moje auto ma problemy take a take..." :wink:
Pon, 01.09.2008, 11:27
ta chybova hlaska je podla toho co som vyhrabal na cudzich forach sposobena vyrobnou vadou - studenym spojom vo VIC (pocitaci) a tyka sa len roku vyroby 1996... ja mam europsku verziu a mne to hlasi Coolant level low a tiez blika chladic - zatial nebolo kedy, ale udajne treba VIC vybrat von a z druhej strany preletovat, udajne ten zly spoj vidno volnym okom...
Pon, 01.09.2008, 11:29
5, kody
12 - Battery disconnected - bateria bola v priebehu 50 štartov odpojená
23 - Intake air temp or circuit - Check air temp sensor and wiring
45 - ?? neviem nemám potuchy v zozname nemám takýto kod
55 - koniec kodov
Pon, 01.09.2008, 11:48
kód 45 podla ročníkov:
r93-95
Code 45 - Overdrive Solenoid, Problem detected in the overdrive solenoid circuit.
r96 and up.
Code 45 - Trans temp sensor voltage too low. Voltage less the 1.55 volts.
čiže asi niečo so senzorom teploty prevodovky
zdroj: http://www.automotiveforums.com/vbulletin/t431944.html
Pon, 01.09.2008, 12:28
Ahojte. Potrebujem novú remenicu na servo (ZJ 5,2 1996) ale na V8 sa nedodávajú (majú len na 4 l.) , tak preto keby náhodou niekto mal, napr. zo zadreného serva a pod., tak by som ju velmi rád odkúpil.
A keby niekto mal záujem o ochranné rámy tak sú volné aj s týmy hmlovkami (viz. foto), ja som ich dal dole a je mi lúto to vyhodiť.
Štv, 02.10.2008, 19:25
Skus zmerať priemer tej remenice snád niečo nájdeme.
Štv, 02.10.2008, 20:17
Andrej: OK. Zajtra to zmerám a hodím údaje sem.
Štv, 02.10.2008, 20:20
Pajero compatibile
drafthorse píše:
...A keby niekto mal záujem o ochranné rámy tak sú volné aj s týmy hmlovkami (viz. foto), ja som ich dal dole a je mi lúto to vyhodiť.
...tie svetlá sú možmo fasa, ale ten rám kľudne vyhoď - je to riadna ohyzda; že to niekto mohol na taký super kár nacapiť, hrúza :?
prajem veľa radosti s autíčkom
Štv, 02.10.2008, 20:25
Vitaj :P
... proti gustu, žiaden dišputát... ten rámik je leda na efekt a zníženie nájazdového uhla, ale do toho verejnosť nič.
ALE :!:
Ak niekedy hodláš opustiť asfalt, určite presťahuj niekam inak tabulku ŠPZ. Offrouďáci sa delia na tých, ktorý už tabulku niekedy stratili a tých, ktorých to ešte len čaká. A hentaké umiestnenie si o stratu koleduje v prvej hlbšej kaluži alebo vyššej tráve. Porieš držiak pred masku na rámik, alebo priamo na masku.
Štv, 02.10.2008, 20:40
tak, tak... a to cislo (777) mas uplnou nahodou, ze???
ak si policajt, ani sem nepis... :twisted:
sorry, ale kua, ako ja ich nemam rad.... :-D
Štv, 02.10.2008, 22:21
unlimited
Štv, 02.10.2008, 22:37
To auto z "videnia poznám" :-D
Štv, 02.10.2008, 22:41
