Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 23.11.2026, 11:21
 ZJ and airbag
Chlapi potreboval by som poradiť, treba na ZJ odpájať airbag kvôli terénu??? Myslím tak či sa môže stať náhodou pri nejakom buchnutí nárazníka do zeme alebo niečo také, či môže airbag vystreliť samozrejme vodičov pretože na spolujazdcovej strane sa dá vypnúť ako je tam tá decká poistka.
Ned, 15.03.2009, 23:37
pri takom buchnutí že ho to aktivuje sa ti to celkom bude hodiť :)
Ned, 15.03.2009, 23:42
podla mna nie...opravte ma ak sa mylim,ale airbag sa aktivuje pri nejakej rychlosti kolko? 20 km/h?? ..takže je otazne akou rychlostou jazdiš v lese či blate :wink:
Ned, 15.03.2009, 23:45
Ak je to potom tak, nevidím v tom problém takže ho netreba odpájať.
Ale ešte ma napadlo, náhodou že sa stane, že chcem napr. niečo preletieť aby som náhodou neostal vysieť a pridám trochen viacej a buchnem nejako silnejšie nárazníkom môže vystreliť??? alebo ešte otázka kde sú čidlá ???
Ned, 15.03.2009, 23:53
predpokladám že máš na mysli tú vašu 5.9.
Je to rok 98, takže "next generation airbag" :-)
žiadne čidlá v nárazníkoch tam niesu
je tam deceleračné čidlo (merač preťaženia) - pod stredovou konzolou tuším. A vyhodnocuje to riadiaca jednotka airbagu
Pon, 16.03.2009, 10:28
neviem ako zj na xj 98 mam na volante len konektor do airbagu. ked mas strach tak pred terenom normalne zhod z volanta - 2x sroubik hlabicka na 8mm golu a odpoj ho. bude ti sice svietit na palubovke, ale nestreli :-)
Pon, 16.03.2009, 10:35
5ko píše:
5ko: to je zle!!!
ten konektor ked odpojíš, tak zblbneš jednotku. Treba to premostiť 3ohm odporom, aby si myslela, že tam ten bag je. A aj tak to nie je všemocné.
Lebo sa môže stať, že pri "odpojenom" vreci sa jednotka aktivuje, ty to potom zapojíš, a....prásk
Kedysi bol v príslušenstve origo modul na odpojovanie airbagov. Tak ako to majú niektoré TJ. Vyrábal sa aj pre XJ aj ZJ, boli 2 druhy. Jeden dokázal vypínať iba spolujazdcov bag, ten druhý obidva. Akurát že ten nebol homologovaný pre US a EU, lebo u nás je to zakázané :shock:
Objednať sa to dá, aj keď veľmi zložito a ťažko. Ale možné to je a je to origo a tiež sa to vraj dokáže vysporiadať aj s "falošnými" poplachmi pri vypnutom bagu, takže to môžeš potmo znova zapnúť bez rizika. Jediná nevýhoda je cena, lebo to stojí cca 12 000,- SKK
Pon, 16.03.2009, 10:39
A hat otázka ako odstaviť potom korektne airbag natrvalo??
Možno k tomu by raz pristupil za určitých okolností
Pon, 16.03.2009, 11:49
Registrovaný: Str, 28.03.2007, 15:50
takže z odpovedí usudzujem že to nemá odpojené nikto.
Alebo položím otázku: ODPOJIť ALEBO NECHAŤ TAK???
Pon, 16.03.2009, 12:03
Pali
ja ho nemam odpojeny mna to napadlo len ako najjednoduchsie riesenie - ako lajka. ze to je take zlozite som netusil a za zavadzanie sa omluvam!
mi to tak prislo, ked som minule rozoberal packy pod volantom lebo mi nevracal blinker tak mi to vypadlo tak som patral. zavadu odstranil, airbag zapojil k plnej spokojnosti
Pon, 16.03.2009, 13:07
Registrovaný: Ned, 12.11.2006, 19:38
Mne ešte nestrelil,aj ked jazdim teren-les.cesty a pod-palocherokee a Andrej potvrdia,naraz ešte som nemal,možno nie je ani funkčny,ale ak maš obavy,tak ho daj odpojiť ako piše Andrej
Pon, 16.03.2009, 17:42
Ja ho chcem dat tiez prec ale natvrdo a neniem tiez ako nato :shock: .
Pon, 16.03.2009, 18:01
Airbag sa len tak pre nič za nič nenafúkne, vôbec by som to neriešil a nechal ho tam. Nevieš kedy ho budeš potrebovať :!:
Pon, 16.03.2009, 19:14
Chlapi takže chápem to správne že odpojený ho nemá nikto???? :roll: a nie je to ani potrebné???
Uto, 17.03.2009, 8:47
Asi nie nakolo to nieje take jednoduché :?
Uto, 17.03.2009, 9:59
