Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 23.11.2026, 11:21
 Automat na Grand Cherokee neradi 1
Registrovaný: Ned, 19.07.2009, 22:07
Caute chalani,
na nasom Grand Cherokee 4.0, Selec-Trac, r.v. 1998 znicoho nic prestal automat radit 1. Auto sa sice rozbehne, ale potrebuje omnoho vyssie otacky - az nad 1500 sa to rozbehne a potom taha az do 50 kym preradi na 3. Kedze ak zaradim iba 2 a rozbehnem sa tak ani raz nepreradi az kym nepreradim do D, predpokladam ze proste z nicoho nic prestala ist 1. Oleja je v prevodovke dost, mozno o trosku viac ako treba.
Je to na LPG, preto svieti kontrolka check engine, ale svieti aj ked ide na benzin, to ale mopze byt pametou jednotky.
Netusite cim by to mohlo byt ze to neradi 1. Resp. da sa s tym jazdit - nakolko v piatok mame ist na chalupu a neverim ze to dovtedy opravime.
Ktory automat tam je netusim, da sa to dako zistit? Auto je modelovy rok 1997.
Uto, 21.07.2009, 10:10
1. na aute sa nič nedeje len tak z ničoho nič.
2. oleja má byť akurát - ani veľa, ani málo a má byť správny olej
3. automat máš RE42
4. check engine nemá dôvod svietiť. Ak svieti, tak je niečo napi..u
LPG nie je dôvod - pri dobrom LPG check nesvieti
zastav sa na diagnostiku, pozrieme, uvidíme...
Uto, 21.07.2009, 10:22
palo-cherokee píše:
Tipujem ze asi v ZA podla profilu?
Uto, 21.07.2009, 10:25
Dik moc za rady - dohodol som sa z Andrejom - tak zajtra skusim k nemu skocit. Dufam ze to nebude nic vazne.
Uto, 21.07.2009, 10:55
To je mi jasne - vsak mozno buduci tyzden, budeme na strednom slovenksu tak by sa mozno dalo vybehnut do ZA - nie je to sice najblizsie, ale hadam zvladneme.
Vsak uvidime.
Uto, 21.07.2009, 14:52
Dohodnuté spravíme vizuálnu kontrolu a budeme vedieť na čom sme, ideálne by bolo dobre kuken aj do vane či tam nieje niečo čo by nemalo byť. Potom sa rozhodne ako to prípadne dopraviť do ZA na diagnostiku auta celého.
Uto, 21.07.2009, 21:44
Takze nakoniec po diagnostike u Pala-Cherokee sa zistilo ze bolo vadne cidlo tlaku oleja v prevodovke. Po vymene uz radi ako ma a zatial je vsetko v poriadku.
Vdaka chalani.
Štv, 08.10.2009, 11:58
Klasická štandartná závada :-D
Štv, 08.10.2009, 12:05
jj.
Inak Andrej, bolo by mozne od teba kupit este ATF 4+ olej, Ako vie Palo vtedy nemal dost, takze som zobral iba 6 litrov, a etse by sa dake na ten kompletny preplach hodili. :-D Plus asi aj oleje do diferakov, resp. prisadu do samosvoru.
Štv, 08.10.2009, 12:13
Simo píše:
... Palo vtedy nemal dost,
lebo sa vypilo
ale uz ma dost :-D
Simo píše:
aj tohoto ma dost :-D
Štv, 08.10.2009, 13:28
