Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 76 ]  Choď na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6  Ďalší
 ZJ nepreraduje od 1 hore
Registrovaný: Štv, 27.11.2008, 22:32
Zdravim pani dnes mi prestal radit automat na ZJ 4,0l r.v.96 stale ide na jednotke. Bolo tam oleja nieco pod vysrafovanou castou na meracej ryske ale uz je doliate a problem zotrvava. Nema s tym niekto skusenost? Dik za kazdu radu.
ZJ 4,0l
Str, 26.08.2009, 17:18
vyblikaj si chybové kódy
Str, 26.08.2009, 17:37
Tak idem vyskusat som zvedaf.
ZJ 4,0l
Str, 26.08.2009, 19:37
nechcem sa robit mudry ale taka obligatna otazka ,vieš aky olej si tam mal?? resp. aky si dolieval? :-)
Str, 26.08.2009, 20:32
Pokial viem ATF 3? Bol som v ORC v BA tam mi to dolievali. Inak teraz som sa bol este previezt a asi po cca jednom km zacala automatka radit takze som uplne :-D . Snad to len potrebovalo chvilu kym sa popremazava a olej sa dostane vsade. Ale aj tak nechapem kam sa ten olej od tial podel spodok je suchy.
ZJ 4,0l
Str, 26.08.2009, 21:57
jojo, doliali sme liter Mobil ATF 320 DexronIII
Juro
P.S. dufam ze pomohlo a uz bude radit ;-)
Str, 26.08.2009, 22:01
ORC píše:
tak ho vymente za spravny oil co tam patri... ATF + :roll:
alebo ronie9 zhanaj druhu prevodovku
Zlatníctvo-Hodinárstvo
Str, 26.08.2009, 22:08
Nooo, nechcem sa tu porovnavat s nikym o vedomostiach o Jeepoch, ale:
Ak vsetky katalogy a aplikacne tabulky hovoria ze do ZJ ide Dexron III, tak tam uz dlhe roky davame Dexron III - a nikto kvoli tomu este nemenil prevodovku :!:
Ano mas pravdu ze do Grandov ide aj ATF +, ale ten davame do verzie WJ/WG, tak ako kazu tie iste aplikacne tabulky.
Alebo sa mylim, a vyrobcovia olejov a aut uvadzaju nespravne udaje ???
Juro (ORC)
napr.:
Str, 26.08.2009, 22:20
snad sa vyjadria mudrejši ako ja t.z. Palo alebo Andrej ..ale treba aj toto prečitat :wink: a...? //ja by som asi žiadny Dexron asi nedal ,jedine do XJčka//
http://www.jeep-club.net/msgboard_posts ... c_id=24698
Str, 26.08.2009, 22:37
ORC: ani ja tu neporovnavam vedomosti.ja auta nerobim (iba svoje) a o tychto olejoch viem len z citania po forach o problemoch chryslerovskych prevodoviek.
ja nekukam na tabulky vyrobcov oleja, ja kuknem co mi predpisuje vyrobca auta(prevodovky) a to by som tam nalial. do AW dexron, do RE ATF+
to je vsetko :wink:
Str, 26.08.2009, 22:51
Hm akurat nad tym dumam ked vyberiem mierku z automatky na jeepke, tak tam je vygravirovane od vyrobcu dextronII. chalani mi odporucaju ATF 4+ tak asi je lepsi . Ja som z olejov tiez jelen.
Str, 26.08.2009, 23:06
:shock: Dam ho teda vymenit radsej.
ZJ 4,0l
Štv, 27.08.2009, 8:48
ORC píše:
napr.:
Na tuto tabulku zabudni je zla. Ja viem ze delaer oleja , ktory ma "doktorat z olejov" si da odrezat hlavu len aby mal pravdu. Ale je to jednoducho zle. (Asi tym ze v 92 s ado ZJ montovala aj AW 4 prevodovka) V EU a duplom v SR sa ATF +4 zhana pomerne komplikovane. Tak preco b ysi to predajcovia neulahcili ? Tak isto je aj zly preklad manualu k ZJ.
Mam odskusane na vlastnej prevodovke posobenie oleja typu ATF III a Dexron II.
Do prevodovky (americke) RE42 a RE 44 liat olej jedine ATF +3 alebo ATF+4. Do AW4 (Japonske)moze ist aj Dexron alebo ATF III.
Naposledy upravil dado dňa Štv, 27.08.2009, 9:17, celkovo upravené 2
Štv, 27.08.2009, 9:12
joso píše:
Ano je to tam , ale v manuali sa docitas, ze je to len dovolene len v nudzi ma dojazd. Pretoze Dexron II je dostupnjesi ako ATF+4 alebo ATF+3.
Štv, 27.08.2009, 9:14
A jeje človek to tu nečíta chvílu a čo sa dozvie :-D
Juro na tabulky olejarskych výrobcov zabudni uplne pre jeep, na 90% su tam somariny.
Ten dextrton je tam uvádzaný preto, že oni poznajú len prevodovku AW4 a do tej ide jedine dextron, naleješ ATF a prevodovka pojde do večných lovíšť.
Rovnako všetky RE a RH prevodovky sú od výroby postavené na ATF oleje či už v minulosti 3 dnes 4.
Druhá vec je že prevodovka sice radiť bude a chvílu aj fungovať ale potom to pojde dosť rýchlo srať, tých presratých prevodoviek na olej a zanedbanú udržbu som videl v poslednej dobe dosť často.
Pri dextrobne dochádza k rýchlejšiemu obrusu lamiel a pásových brzd a je len otázka času kedy to šmykne.
Druhá vec pri každej výmene oleja v AT treba AT doštelovať, konkretne pásové brzdy - nerobí sa tiež si to neskoršie odsere prevodovka.
ronie9 - škoda že si nepozrel anjelov a nenašiel moje číslo prípadne nazabludil dole ohladom predaja dielov jeep, v BA je okrem kadekoho aj servis pod mojím vedením.
Takže ak možeš prezvon 0905 312 944 a ja Ti poviem čo dalej z autom a hlavne AT.
Štv, 27.08.2009, 9:23
