Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 23.11.2026, 11:22
 ZJ ABS
Dnes som vybral z palubovky budiky, lebo mi vyhorela ziarovka "Check Engine". Pritom som zistil ze ten blazon co mi predal auto vymontoval ziarovky - kontrolky : ABS, AIR BAG, SECURITY a "šipka hore"
Samozrejme ABS a AIR BAG svieti.
ABS sa vsak rozsvieti len pri stlaceni brzdoveho pedala. Tusim sa to da samodiagnostikovat, len neviem ci kontrolka musi byt funkcna. Co moze byt na chybe ? Viem skontrolovat jednotlive cidla ?
Pia, 18.09.2009, 21:57
No ideálne keby si šiel na diagnostiku.
Pon, 21.09.2009, 8:41
Treba Palovu ? Alebo staci obycajny servis ?
Pon, 21.09.2009, 18:17
2dado:kedze mas rok 94 a teda nie si OBD kompaktibilny,tak sa obavam ze treba fabricku dianostiku.
Ale cidla mozes skontrolovat aj multimetrom. Mali by mat odpor cca 1 kiloohm (plus minus autobus) a pri toceni kolesom by mali generovat pulzy v radoch 10tok mV. Dolezita je aj spravna vzdialenost cidla od "zubateho kruzku". Na pumpe je snimac tlaku. Na rozdelovaci brzdneho ucinku je tiez snimac tlaku. Kontrolka musi byt lebo uzatvara okruh.cele je to na dlho sa tu rozpisovat,ak,tak zavolaj. Keby co,, tak jednu pumpu,modulator a riad. jednotku abs kdesi mam. Teda za predpokladu, ze mas teves/ate.
Uto, 22.09.2009, 2:46
palo-cherokee píše:
Mam r.v. 95. Alebo sa na to vybodnut ? Jazdim tak uz 4 roky.
Uto, 22.09.2009, 10:16
2Dado:
som myslel ze si 94 ale to nevadí, OBD je stejne až od 96, takže platí to, čo som napísal.
TEVES/ATE je systém bŕzd v tvojom aute. Posilovač a hydraulika by mala byť od výrobcu TEVES a ABS a jeho logika od ATE Systems.
Aspoň zmeraj odpory čidiel, to nie je taká strašná robota
Uto, 22.09.2009, 11:38
O.K. skusim to. Do el. som lama.
Uto, 22.09.2009, 11:56
