Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 23.11.2026, 11:31
 Jeep WJ - Repro a radio
origo repráky výškové sú vraj drahé jak sviňa, ale keď je audiosystém naladený a navrhnutý odborníkmi asi by som zainvestoval a kúpil origo infiniti...bolo by to bez zbytočných komplikácií :wink:
Uto, 20.07.2010, 17:00
No keď si vymenil rádio, tak zosík si nechal? To je v tomto prípade dôležité. Lebo ak si ho nechal, musíš použiť pôvodnú impedanciu repráku a aj frekvenčný rozsah. Ak použiješ viac ohmov, tak reprák ti bude hrať tichšie. A ak tam máš len výškač, tak ti nebudú hrať samozrejme stredy. A ak je to VW nejaká séria, tak to bude mať aj veľmi malý výkon. Origo tam je tuším 80W jeden reprák. Ja som v rádioamatéri kúpil 150W.
Inak tie repráky robia hukot sami o sebe a aj by stačili a basy vo dverách to len pritvrdia. Zajtra to nafotím.
Uto, 20.07.2010, 22:56
ak by som vymenil zadne vo dverach za tiez 4ohm a nove stredovysky mohlo by to slapat ako celok nie :roll:
Uto, 20.07.2010, 23:11
lumenos píše:
ak máš pôvodný zosilňovač, tak nie.
repro musia byť impedančne prispôsobené zosíku
Str, 21.07.2010, 11:31
Tu som nasiel konecne ze to bezi na 4ohmi ...aspon tak pisu....ta teraz uz neznam vobec nic... vzadu vo dverach by mali byt =full-range takze bassy+stredy+vysky v predu=woofers=bassy a tweeters=vysky pri Premium gold infinity systeme cize aj zosik ale o stredoch sa nic nehovori - takze ostava fakt asi len zohnat stredo-vyskovy... a origo radio bolo RBP
http://www.wjjeeps.com/radios.htm :? :roll:
Tak som tam dal 100W co idu podla predajcu do stlpovych repro a hraje to fakt super a je to rozdiel oproti tym VW... problem sa vyriesil a maly detail su 8Ohm...bolo to nevyvazene vela bassov a malo vysok....
Pia, 23.07.2010, 23:02
skusim sem.dnes som montoval nove radio do ZJ a nechcu hrat repraky.musim odpojit zosilovac alebo nejak prepojit? mal som vsetko zapojene podla stareho navodu a nic.radio ide. babo porad
JEEP,GRAND CHEROKEE LIMITED 2,5TD
5,2 V8 na ceste
Pia, 22.04.2011, 22:07
Skontroluj prepojenie s novym ISO konektorom- isto si musel prepajat povodny origos...ja som mal napisane na starom povodnom radiu nalepku so zapojenim, ktore kable vedu k comu tak som zapojil a ziadny problem...robil som to vo viacerych autach aj ZJ.
Pia, 22.04.2011, 22:34
vsetko pozapajal podla stareho radia a nic. zosilovac je napajany z radia alebo zvlast?ked sme to prepojili pri zosilovaci tak to hralo mono cez dva kanale.ked ze mam 4x50 musel som to odpojit aby daco neposlo.
5,2 V8 na ceste
Ned, 24.04.2011, 16:33
infinity radio v ZJ ma oddeleny zosilnovac a ten sa zapne az potom ked dostane signal z radia. A takisto musia sediet aj vstupy. Napatovo aj impedancne.Inak sa zosilnovac vypne kvoli ochrane
Ned, 24.04.2011, 16:50
este jedna vec opojil som visuvnu antenu ale to asi nevadi a neviem kam dat oranzovy kabek ,,kontrola alarmu asi'' ale alarm nefunguje.
5,2 V8 na ceste
Ned, 24.04.2011, 17:43
konecne zavada odstranena posledny kabel v onektore je znaceny ANT a mi sme mysleli ze to je antena.tak sme tam nic nedavali ved koaxial z anteny bol zastrceny a ono to bol ten zosilovac.chvala bohu lebo uz som hresil jak pohan.inak zvuk jak cumel
5,2 V8 na ceste
Uto, 26.04.2011, 16:44
ant je ovladanie vysuvania anteny. inak je to aj drot, na ktorom sa objavi +12volt po zapnuti radia. takze sa s tym da spinat aj zosilovac :-D
Uto, 26.04.2011, 17:06
