Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 23.11.2026, 11:33
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 45 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3  Ďalší
 vitaj v klube - nejde kúrenie na wj-čku
ptan.666 píše:
zdravim vas ja som teras kupil jeepa a ties nekuril.myslel som si ze to bude nejaka hovadina ale po precitani par clankov mi nebolo vsetko jedno :D no ja mam taky problem ze klima mi stale ide a neviem ju vypnut.a tym padom auto nekuri.vyriesil som to tak ze som odpojil z elektriny klimakompresor a auto kuri jak dive.len teras by som chcel vediet ako vlastne tu klimu vypnem?
Aky Jeep maš ? typ? WJ,ZJ ,XJ ? :wink:
Štv, 17.01.2013, 17:28
ptan.666 píše:
este keby si nam povedal ze akeho Jeepa to vlastne mas..
potom by sa aj cosi k tomu dalo povedat
vo vseobecnosti - pokial mas vzduch nasmerovany na okno, tak klima pojde ci chces alebo nie. To kvoli odvlhcovaniu.
Ak mas WJ s AZC (viaczonova digitalna), tak do toho keca tolko pocitacov a cidiel, ze az.
Ale ak mas solo gombik na klimu tak tipujem ze ZJ alebo WJ laredo. Presmeruj vzduch inam ako na okno a uvidis. Odpojenie kompresora = chyba v RJ
Štv, 17.01.2013, 17:32
šak v názve píše WJ...
BMW 320d e90.. rýchlobežka
Nissan Patrol K160 2,8TD
0944 057 888
Štv, 17.01.2013, 17:47
BlackBear píše:
prave ze nepise. on sa len pridal do uz existujucej temy.
A vl s manualne ovladanou klimou je ako safranu
Štv, 17.01.2013, 20:20
jaaj kua tak berieem späť..
:oops:
0944 057 888
Štv, 17.01.2013, 20:23
Registrovaný: Pon, 02.01.2012, 14:41
no je to WJ rv 99 4.7 v8. vcera som skusal pocuvat to rele a necvakalo nic.ked som dal vyhrievanie okna tak to cvakalo. tak asi bude chyba v tom rele typujem.dam to premerat.
Pia, 18.01.2013, 9:14
To rovno vymen nie je to drahé a ked funguje len sem tam tak je uz na konci svojej cesty :)
Toyota Land Cruiser LJ70
Pia, 18.01.2013, 10:06
no hento rele nefunguje.to som skusal to vyhrievanie a to pekne cvakalo.to klimove necvaka vobec.tak to musim najst a vymenit nech v lete klimujem :D dufam ze to bude len v tom
Pia, 18.01.2013, 10:15
OMG !!!
tak poďme postupne:
už vieme že máš WJ, 4,7, 1999
klima je digitálna dvojzónová (2kolečká na teplotu, 2x display)
alebo manuálna mechanická ?
Od tohoto sa to celé odvíja. Ak je digitálna, tak VŠETKO okolo klimy riadi samostatná riadiaca jednotka klimy a kúrenia
Ak je mechanická, tak to riadi BODY computer.
ALE ANI V JEDNOM PRÍPADE sa relé kompresora nespína priamo.
Takže môžeš cvakať koľko len chceš, pokiaľ PC nedá povel tak sa relé NEZAPNE !!!
A na to aby sa zaplo/vyplo musí byť splnených asi 7 alebo 8 podmienok
(u digitálnej viac)
Neskúšaj v tom aute hľadať logiku škodovky alebo žigulíka. Časy kedy +12V niekam = zapnuté a 0V= vypnuté už v autách skončili.
Pia, 18.01.2013, 11:43
no je tam ta dvojzonova.
Pia, 18.01.2013, 11:48
ptan.666 píše:
tak v tom pripade ZABUDNI na akukolvek klasicku 12 Volt logiku. Ta riadiaca jednotka si zije uplne svojim zivotom.
Pia, 18.01.2013, 13:20
takze by som sa mal zacat obzerat po tej riadiacej?
Pia, 18.01.2013, 15:09
Vieš kde by mohol byť ešte problém?
Vo vonkajšom snímači teploty.Ak ten podáva skreslenú informáciu,moože to kludne pomýliť celú riadiacu a výsledok je,že to tak ide.Aj ked je pravda že kompresor spína aj pri kúrení na odhmlievanie.
0944 057 888
Pia, 18.01.2013, 15:25
teplomer mi ukazuje v autena palubaku dobre.ci to neni ten isty teplomer?
Pia, 18.01.2013, 15:33
ptan.666 píše:
prečo?
Daj to na zodpovednú diagnostiku a uvidíš. Všetko ostatné je len dohad a strieľanie naslepo.
ad teplomer: v tom aute je asi 6 či 7 čidiel teploty:
čidlo vonkajšej teploty
čidlo teploty baterky
čidlo teploty v interiéri
čidlo teploty výparníka AC
čidlo teploty nasávaného vzduchu
čidlo teploty chladiacej kvapaliny
čidlo teploty prevodovky
Ani JEDNO Z NICH nemá priamo väzbu na žiadny s teplomerov. Všetko ide cez niektorú z XY riadiacich jednotiek
Pia, 18.01.2013, 16:08
