Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 23.11.2026, 14:23
 Prechladnuty Jeep Grand Cherokee 2,7 crd-pomoc
treba si kupit diesel :smt023
Ned, 07.04.2013, 11:08
vymeniť plastové 0 kružky a prepojky za gumové hadice s obímkami a do okruhu pred filter zapojiť toto: http://www.top-auto.sk/topauto/eshop/15 ... m-ventilom
Ned, 07.04.2013, 13:12
mito.al píše:
A prosím to chceš ako spraviť? :smt139
Konštrukčne to nie je dosť dobre možné, tie plastové hadičky s O-krúžkami sú totiž nasunuté do fittingov a zaistené plastovými klipmi, nie sú tam klasické hadičníky. Takže hadice nemáš moc kam dať a pripojiť. :?
A navyše na pár miestach je to tak natesno, že sa tam nezmestí nič iné ako napresno vytvarovaná trubka
Ned, 07.04.2013, 18:40
Mne to tiež blblo, vymenil som všetky tie bazmeky a ani to nestálo veľa. Odvtedy mám pokoj. Poznávacie znamenie - zanaftené všetko okolo tých plastových objímiek. Stačí aj málo a je problém.
Uto, 09.04.2013, 22:50
Inak zvykne blbnúť aj čidlo tlaku na raile a javí sa to rovnako. Nie a nie ho natočiť ale občas sa to podarí ak nevymlátiš skôr baterku. Menil som už 2X - z toho raz v záruke po prvej výmene.
Uto, 09.04.2013, 22:53
KOŤO píše:
Čidlo tlaku je vpredu a je ľahko prístupné. A navyše je diagnostikovateľné a merateľné. A ak blbne čidlo tak väčšinou vypíše chybu.
Častejšie blbne regulátor tlaku paliva vzadu na raile. Proste nedrží tlak. Potom sa to chová rovnako. Akurát to nezaznamená žiadne chyby. Na diag je vidno akurát to, že nevytvára dostatočný tlak.
V niektorých prípadoch sa dá regulátor ľahko pretesniť za pár €, inokedy ho treba meniť celý (za veľa€€€)
Str, 10.04.2013, 10:58
