Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 23.11.2026, 9:48
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 40 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3  Ďalší
 QUadra Drive
Registrovaný: Štv, 22.10.2015, 18:08
Janciak ja som pred asi pred dvoma týždnami priniesol domov granda 3.1TD 2001 . pri páke mám nápis guadra-trac II .podla toho čo som sa tu dočítal mám asi ten najednoduchší pohon a bol som ho skúšať trochu v teréne a bol som max. spokojný. blato super, násip pri váhu hore dole super.malú 4ku som ani nepotreboval ale vyskúšal.2.7 sú ževraj ešte lepsie motori a ak ten guadra drive je tiež lepší tak to musí byť šupa.
Pon, 02.11.2015, 23:17
Registrovaný: Ned, 01.02.2015, 16:00
Andrej píše:
vari-Lok vieš odskúšať buď na zdviháku po roztočení jedného kolesa ti musí pripojiť druhé, alebo keď je sneh, tráva, či sa odvalujú všetky 4 kolesá. Na snehu sa dobre skúša prídavná prevodovka, ako dlho jej trvá kým pripne predok, čím pomalšie tým sú lamely v prídavnej prevodovke KO.
ak to mu dobre rozumiem, tak mozem zaradit do pomala aj za jazdy..?....mam 2,7 crd limited r.v. 2003 mam automat prvy raz a nie som celkom doma s tym radenim.....
Sob, 02.01.2016, 11:43
Registrovaný: Str, 13.06.2012, 22:27
Redukciu môžeš zaradiť iba keď stojíš a to tak že na prevodovke dáš N a malú páku potiahneš troch väčšou silou na 4LO ono to pôjde asi trochu ťažšie keďže musiš trafiť zuby
Mitsubishi Pajero II 2.5 TD
Jeep Grand Cherokee WG Limited 4.7+LPG, 2" lift, Hankook Dynapro MT 30", snorchel, navijak Predator profesional 5.4 t
Sob, 02.01.2016, 12:10
je vyhodne si zastat na kopčeku pri radeni redukcie ;). Na automatke date N, zatiahnete paku redukcie a ak nejde, troška povolite brzdu, auto sa pohne 10cm, redukcia sadne ako ma.
Pon, 29.02.2016, 16:16
Tak panove :) dnes som dotrepal domov Granda 2.7 quadra drive :) a je tam daco vadne :)
pri normalnej jazde je vsetko OK ale ako nahle zadok zacne hrabat a auto pripaja predok ozve sa chrapot predok zabere ale dava to zvuk ako ked preskakuju zuby alebo ked je KO homoklb zda sa mi ze to ide zo spodu auta nie od prednej napravy :)
dake rady ?
inak predok zabera pri cestnej 4x4 a na 4x4 malej ide tak isto len ten zvuk je dost na ....
Str, 25.01.2017, 17:21
v pridavnej,, retaz nebude uz vytahana?? :smt139 alebo visko po smrti :smt139
Str, 25.01.2017, 17:40
no ta retaz aj mna napadla ako prva ale tak reku napisem :) visko by nepripajalo predok nie ? a na redukovanej ro uzamkne na tvrdo tam by problem nebol...
Str, 25.01.2017, 17:46
homoklby na prednom kardane KO
Str, 25.01.2017, 17:55
to ma klby aj tam ?
normalne som rad ze to vleze do garaze na jame to zospodu poreparujem :)
kolko stoja tie klby na kardan a palko mas ich v obchode a ako pridem na to ci su ko ak je to mozne dako zrakom hmatom ked to dam vonku ?
Str, 25.01.2017, 18:20
tozbadas aj ked silahnes pod auto a prezres kardan na klboch a uvidis jak sa to bude hybat ked tym zalomcujes... :smt151
klby mas pri prevodovke dvojklb a aj pri prednom dife pripajanie na hrusku :smt151
Str, 25.01.2017, 18:29
ok :D ja co som videl KO klb tak jedine taky co bol na 20 kusov rozhodeny :D
Str, 25.01.2017, 18:36
Ono keď začína odchádzať homoklb pri prídavke tak to fajnovo vyklepkáva po nerovnostiach. Čo mi pripomína že budem musieť meniť, akosi po Váhu na Silvestra sa ozývajú kadejaké zvuky :-D
Štv, 26.01.2017, 15:50
Andrej,, nestras ho uz natolkoo,, :-D :-D :-D sak len teraz kupil tu mrdku , a este sa ani poriadne nepovozil :-D :-D :-D :-D :-D
Štv, 26.01.2017, 16:08
no ako ten klb kludne moze byt :D lebo to co andrej popisuje som zaznamenal prejdem jamou takto tak klepne kusok ja som to zvaloval na podvozok puzdra ramien a tak dalej
Štv, 26.01.2017, 17:00
Ešte kukni čapy riadenia. Ja idem meniť po 2r čo dvihol auto o 2". Riadiaci má vôľu v zvislom smere a tiež si pekne vyklopkáva.
Pia, 27.01.2017, 8:44
