Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 23.11.2026, 12:20
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 71 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3, 4, 5  Ďalší
 Hluk a vibrácie od 1800 do 2000 rpm WG 2,7 CRD
vyzerá tak že 250€ :) ja som sa stale nedostal k tomu aby som objednal tu nahradu...treba len pockat.
Pon, 05.05.2014, 20:31
Registrovaný: Ned, 13.04.2014, 16:48
Čakám...
Str, 07.05.2014, 21:40
Registrovaný: Ned, 13.04.2014, 10:59
mne to zatial funguje este jedna vec ma napadla či homokineticky klb na kardanovom hriadeli ti chodi či nie je pridrety aj to može robyt vybracie kardan by sa mal posuvat v osi dnu von ked auto peruje kardan sa bud roztahje alebo stahuje
Str, 28.05.2014, 18:19
Skúsim ale tušim že to bolo OK keď som dával dole kardan. Dám vedieť
Pon, 02.06.2014, 19:28
Nové poznatky... Pri teplotách 35-37 C to nevibruje ! Čím vyššia teplota okolia tým menej to vibruje.Pri horúčavách to absolútne necítiť ... Takže nejaký verdikt? Stvrdnutý silent ktorý pri horúčavách zmäkne a pracuje tak ako má?
Štv, 12.06.2014, 19:17
Ahojte.
Tak po dlhom čase som objednal silentblok pod prevodovku , a po výmene žiadna zmena :(
Ale nedalo mi to , a dnes som odmontoval krycí plech prídavnej prevodovky. Po naštartovaní a pridaní plynu do 2000 ot som zistil že intenzita dunenia kleslo o 50%. Tak som bádal dalej a zistil som že do výfuku auta bolo domontované DPF-ko pre splnenie emisných noriem v Nemecku.Mám od montáže aj doklad.Nemal som možnost zistit ako presne vyzerá skompletizovaný original výfuk na ostatných WG 2,7 CRD. Ale tuším kompletný výfuk na týchto autách má len katalyzátor , pletenec,a koncový tlmič výfuku. Potvrdte mi to prosím.Ja mám Katalyzátor , pletenec, DPF a koncový tlmič výfuku. To DPF je tesne vedla toho plechu čo som odmontoval. Mám tušenie že to dunenie práve vzniká v tom DPF filtry, a prenášalo sa to na ten plech. Mám 100 chutí to DPF-ko vymontovat.... Podla Vás? Ten plech chcem dat naspäť :smt151
Štv, 04.12.2014, 18:01
DPF jednoznacne von a vyblokovat ho z riadiacky. Znizis spotrebu, zvolnis mu dychanie a odstranis najcastejsie kurvitko. Moj commander to tiez caka. Mas na to chut, tak to sprav :D
ex.: Jeep Commander 3,0 CRD
ex. Lada niva 1,7i r. v. 2005
ex. Lada Niva 1,7i r. v. 2002
ex. Uaz 469
ex. Praga V3S
Štv, 04.12.2014, 19:25
Vdaka za odpoved... inak neviem či vôbec bolo niečo zmenené v mape riadiacej jednotky..Podľa teba čo mohlo byť zmenené v RJ ? Žiadne snímače tam nie sú a ani lambdu nemám. Mám N-KAT .
Štv, 04.12.2014, 20:59
potom si neviem predstavit, ze ten DPF funguje. DPF sa pravidelne regeneruje dodatocnym vstrekovanim nafty, aby sa v nom zvysila teplota a spalili sa pevne castice, ktore zachytil. Toto sa deje cca kazdych 800- 1000 km, resp. v zavislosti od toho, na ake dlhe trasy sa jazdi a ako rychlo sa zacne upchavat a riadiacka cez snimac interferencnych tlakov vyhodnoti, ze je treba ho vypalit/regenerovat, teda neviem ako by to inak fungovalo bez toho aby to bolo v riadiacke. Tolko, co ja viem o tomto, ak sa mylim, tak nech ma fundovanejsi opravia :)
Ako teda vies, ze tam ten DPF vobec mas?? Kukni pod auto po celej dlzke vyfukoveho potrubia a musi byt vidiet. Zbadas ho lahko, musia ist do neho snimace a trubka. Pozri si na nete, ako asi vyzera a pozri na auto. Obycajne byva hned za zvodmi, na commanderi ho mam cca hned za motorom, ako zacina prevodovka
ex. Uaz 469
ex. Praga V3S
Štv, 04.12.2014, 22:17
Mám ho tam. Je pasívny .Tu mám dokumenty pred sebou.To nie je origo z výroby ale bol ešte v nemecku domontovaný. Je to filter DPF - 05 KBA 17106 . vyzera takto Obrázok
Dočítal som sa na nete že pasivne sa čistia v určitých intervaloch rýchlou jazdou po dialnici po určitú dobu kedy sa DPF zahreje na cca 600C a vypália sa z neho usadeniny... Tak na tomto aute sa to určite nerobilo a može byť upchatý, a preto to dunenie... :cry:
Naposledy upravil lamont dňa Štv, 04.12.2014, 22:42, celkovo upravené 1
Štv, 04.12.2014, 22:24
Pasivny? To ako vobec sa neregeneruje? Ved potom sa musi upchat. Kukni, ci do neho nejdu ziadne cidla a ak nejdu, tym padom sa nema ako regenerovat aaa- VON s nim :D
ex. Uaz 469
ex. Praga V3S
Štv, 04.12.2014, 22:31
nejde donho absolutne nič :lol:
Štv, 04.12.2014, 22:43
Bol namontovaný 30.12.2009 pri 88000 km . Teraz mám 183700 km :smt009
Štv, 04.12.2014, 22:46
VON :smt021 Povodne tam nebol, tak nech to tak je nadalej :)
ex. Uaz 469
ex. Praga V3S
Štv, 04.12.2014, 22:48
Asi bude upchatý .Možno preto mám zvýšené aj volnobežne otáčky ked je zohriaty motor na 95C.
Po pridaní plynu ostanú na 1200 ot. Po preradení na D alebo R padnu hned na 700 ot. Uvidím. Musím ale objednat kus rúry namieto DPF. Dám vediet. Vdaka. Čaf :smt133
Štv, 04.12.2014, 22:54
