Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Ned, 04.10.2026, 11:38
Dnes je nedela 4. októbera 2026, meniny má František a zajtra Viera
 maly lift 2"-4"
Registrovaný: Ned, 12.01.2020, 17:45
Len sme tam skusali davat druhe tlmice...
Ale moze byt ze to vyskoci... tak snad tie najdrahsie moznosti uz mam zasebou...
A nevedel by si mi poradit pls znacku nech ho dam o 2" tlmic a pruzina...
Uto, 21.04.2020, 20:15
Moja skúsenosť s DW panhardka,zvislé čapy, stabilizátor.
Str, 22.04.2020, 18:50
No čo vyberieš je na Tebe.
Osobne mám OE struny a k tomu bilstein tlmiče a prázdny som cez 2" hore a je to trochu uskackané.
A len struny a tlmiče je málo, treba podložiť nešťastné A-rameno na náprave, nakoľko uhol pri 2" tie silenbloky zvládnu tak pol max 1 rok a sú na výmenu.
A na Wj DW spraví aj špatné zadné A-rameno, kde pri vysokej rýchlosti Ti rozkmitá zadok, lebo náprava cestuje zo strany na stranu.
A ináč stretol, že DW nakopol aj rozvážený zadný kardan, či dvojhmotový zotrvák na manuále, ale len na krátkom aute a na lifte.
Štv, 23.04.2020, 8:29
Dakujem moc za rady... tak dam struny oe a tlmice bil a kardan zadny asi pravdepodobne nebol meneny este tak skusim aj ten vymenit... ved ked uz vrazam peniaze tak aspon natolko aby to nejaku dobu vydrzalo aj ked auto max 500km za mesiac spravi v priemere...
A este raz velka vdaka za komunikaciu ... snad mi nevybehne nejaka nova zavada :)
Štv, 23.04.2020, 18:54
Matej001 píše:
Vybehne, vybehne... :-)
Nikdy sa nevzdávaj!
Toyota LC 95 3,4 V6 leštenka
Ex. THilux +2" OME
Štv, 23.04.2020, 19:19
Dufam ze az v roku 2021 :-D
A este pls aky snorchel a kde objednat(kupit)
Lebo som skusil cez bazos a prisla mi totalna blbost :-D
Štv, 23.04.2020, 21:55
Hat a to chceš načo v aute plnom elektriky, navyše z nemeckým motorom a prevodovkou? Tam stačí si niekedy ináč prdnúť a auto Ťa pošle obrazne povedané do núdzaku.
Ale ak sa chceš trápiť z ďalšími závadami, tak hurá len smelo do toho.... :smt121
Pia, 24.04.2020, 7:08
Takze snorchel myslis ze totalna blbost? A vacsina len koli image?
Pia, 24.04.2020, 20:17
úplne totálna blbosť to nie je, ale na zozname priorít by to bolo hlboko ďaleko na posledných miestach.
Samozrejme v závislosti od toho, na čo to auto chceš. Ak len design tak tam daj kľudne aj nejakú atrapu.
Pokiaľ plánuješ brodiť hlbšiu vodu, sprav to poriadne.
Ale počítaj s tým, že pod úrovňou sania sú ešte odvetrania náprav a prevodoviek plus x iných vecí
Pia, 24.04.2020, 21:24
No podla tohto... kaslem cely snorchel radeaj si za to kupim ja neviem novy zadny a kvalitny kardan :-D
Chcem mat hlavme auto v poriadku ked niekam pojdem nech ma nenecha... uz ma stalo dost € ale s radostou ich tam damvam pretoze sa mi to auto paci ... len tam nechcem nejake nezmysli...
Pia, 24.04.2020, 22:41
Registrovaný: Ned, 05.04.2020, 8:44
zdravim,chcem sa opytat majstrov na moj napad, kedze idem stavat chalupu , chcel by som na 2,7 wj dat gumy 245/70/16 all terrain na tych ocelovych diskoch 4 mad ale kedze tam je et 0 alebo zaporne ci to je vlastne realne tam vojst . Dalsia vec ze by sa mi hodil navijak s pevnostnym naraznikom , co ktomu treba ? lne pruziny, tlmice alebo co dalej, kedze je to vacsia vaha alebo nejaky maly lift? popripadne odporucit nieco . vdaka
Ned, 24.05.2020, 9:27
245/70R16 je pre WG 2,7 CRD štandardne zapísané v TP a nemal by si mať s tým absolútne žiadny problém.
Čo sa týka pevnostňáku, tak to treba primerane k zvýšenému zaťaženiu posilniť strunami alebo podložkami, aby si to dostal na pôvodnú úroveň a tlmiče nechať štandardnej dĺžky.
Nikdy sa nevzdávaj!
Ex. THilux +2" OME
Pon, 25.05.2020, 18:23
