Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 23.11.2026, 14:21
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 23 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2
 Tempomat nejde WJ
Registrovaný: Str, 02.09.2009, 12:43
KOŤO píše:
špecialista na JEEPy - PALO osobne
to fakt?tak sa za palinom potom zastavim niekedy ked tu na nic neprideme :wink:
Jeep Grand Cherokee WJ 4.7 V8
Ked som bol malý..bol som namyslený,ale teraz už nemam chybu
Štv, 03.09.2009, 22:11
tempomat na WJ 4,7 je elektronicky riadený a mechanicky (vákuom) ovládaný. Tempomat funguje (rozumej naozaj reguluje rýchlosť, nie svieti kontrolka) len ak:
- je rýchlosť väčšia ako 38 Mph a menšia ako 85 Mph
- nie je stlačený brzdový pedál, ani zatiahnutá ručná brzda
- páka voliča nie je v P alebo N
keďže elektronika nevyhlasuje žiadnu chybu a nie sú ani žiadne iné elektrické anomálie (blikajúce kontrolky a spol) a nápis "cruise" sa rozsvieti, tak môžeme na 99% vylúčiť volant (tlačítka, clockspring...)
a tiež riadiacu jednotku. Ale keďže tempomat na WJ je adaptívny a je ovládaný "vyšším levelom" riadiacej jednotky, ktorá si žije svojim vlastným životom :D
tak máme 2 možnosti:
1. tempomat sa zblbol a je v režime "overshoot/undershoot" a treba ho zresetovať
To sa robí tak, že zapneme tempomat (CRUISE Svieti) a pri normálnej jazde a normálne stlačenom plynovom pedáli - ROZUMEJ pridávaš nohou, nie tlačítkami, udržujeme konštantnú rýchlosť viac ako 35 Mph (60kmh).
Zároveň stlačíme tlačidlo SET, pričom stále udržujeme rýchlosť nohou na pedáli !!! , vydržíme cca 10 až 15 sekúnd a vypneme tempomat - tlačítko OFF , prípadne CANCEL.
Toto musíme ZOAPKOVAŤ približne 10 až 15 krát.
(ale je aj ľahšia možnosť - pripojíme auto na DRB diagnostiku a zresetujeme) :-D
2. jedná sa naozaj o závadu v mechanike systému riadenia (servo, vákuum...), môže ísť o chybu mechanickú, ale aj elektrickú
tam môže byť všeličo
- únik vákua
- vadný jednocestný ventil
- uvoľnené lanko v serve
- vadné servo
- zlé kontakty na serve
- rozštelovaný(vadný) przdový spínač na pedáli...(môj podozrivý,pretože spínač na pedáli má 7 kontaktov,z nich 2 PRIAMO napájajú servo tempomatu)
Pia, 04.09.2009, 22:11
kokos jake vycerpavajuce,normalne som v soku :D ok tak budem postupne skusat,najprv zacnem asi to elektronikou... ta mi je najblizsie :) inac ako moze byt ovplivneny tempomat rucnou brzdou.. tym spinacom co je pod pakou? dakujem ti za tip
Pia, 04.09.2009, 23:20
peager píše:
inac ako moze byt ovplivneny tempomat rucnou brzdou.. tym spinacom co je pod pakou? ....
všetko so všetkým súvisí:!:
a to auto je stavané aj pre blondínky :-D
Pia, 04.09.2009, 23:41
palo-cherokee píše:
peager píše:
parada tak to dam spravit priatelke :lol:
Sob, 05.09.2009, 9:13
Zdravim,
mam podobny problem...dnes mi na mojom 2.7 CRD prestal ist tempomat. Odstavil som auto...za pol hodinu som šiel domov a tempomat už nejde. CRUISE sa ani merozsvieti :(
Všetky ostatne funkcie na volante funguju, citam na zahraničnych forach ze to moze robit snimač brzdoveho pedala pripadne jeden chlap mal skorodovaný pin v PCM jednotke. Kde najdem PCMku? dik
samodiagnostika ukazala
P1652 - ani boh netuši.... ale auto jazdi normalne
P0703 - brzdovy snimač
Naposledy upravil midnight_man dňa Str, 19.03.2014, 21:37, celkovo upravené 1
Str, 19.03.2014, 21:08
Ako tak čítam tvoje príspevky, tak toto asi nebola šťastná kúpa.
Či ?
MAZDA CX-30
2.7 Diesel
bbooble zavináč gmail.com
Str, 19.03.2014, 21:35
Tak ja to neberem tragicky, u 10 ročného auta sa proste vždy dačo nájde. Akurát je problem v tom, že doteraz sme Ameriku nemali, veľa vecí tu funguje "ináč", kým sa človek do toho dostane, pogoogli, vygoogli a podobne. Potom to bude pohoda...
Inac teraz som siel cucnut tie kody z auta a tempomat zas funguje.
Vyzera ze blbne ten brzdovy snimač, zajtra ho znova nastavim podla navodu a snad to bude ok :) ak nie tak vymena.
Str, 19.03.2014, 21:39
