Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 23.11.2026, 11:07
 Jeep WJ - Repro a radio
Mam WJ 2001 a prestal mi ist v predu vyskac na palubovke pod celnym sklom...musim rozobrat celu pristrojovku aby som sa tam dostal alebo sa da vybrat len ta lista co je tesne pod oknom?
ad 2 - hore na palubovke su vyskace .....v prednych dverach su basy? ci aj stredove(2pasmove ci ako to nazvat?) v dverach za soferom su tiez 2pasmove alebo len stredy a vysky su niekde inde alebo ako to je s umiestnenim repro?
ad 3- nema niekto zvysne origo radio(EU version lebo ja mam US a ta moc "neladi nase normy" alebo sa da nejak prekodovat?) lebo sa mi paci to ovladanie pod volantom a menic v kufri alebo da sa dat nejaka redukcia na to ovladanie pod volantom?
dik
Uto, 09.02.2010, 22:26
Registrovaný: Ned, 13.04.2008, 20:56
Moc sa v tom nevyznam, ale vyskac som si dal opravovat aj ja. Stacila rozobrat predna lista pod oknom.
Ale pisem Ti preto, ze mam doma zvysne originalne autoradio, plne funkcne, neposkodene. Je z WJ 2002 ma to CD a magnetofon. Viacej Ti takto nepoviem. Je EU.
Kludne sa ho zbavim za nejaky maly vecny dar, alebo ako sa dohodneme.
Ak mas zaujem posli spravu
Str, 10.02.2010, 9:31
chlapi nechem do toho vstupovat,ale mam pocit ,ze EU verzie radii nemaju vystup na ovladanie na volante........stanice mimo nasho ladenia sa daju akotak naladit manualne...... nedas 96,6 ktore Ti auto ladenie ani nezachyti ale 96,7......rucne....funguje to :-)
Grand Cherokee V8 4,7 WJ
Jeep Wrangler 2,5 YJ
Str, 10.02.2010, 9:47
ja by som tiez potreboval drobnu radu ohladom radia...ked mi auto prepina z benzinu na LPG a stoji na mieste na volnobeh obcas sa stane ze zdochne motor (treba to dat asi dostelovat). Ked potom opat nastartujem radio vypise na dislej "no rds" a nenaladi ziadnu stanicu, ked poprepinam vlnove rozsahy a niekdy aj na CD a spat na FM tak sa to po chvilke chyti a zacne hrat...nemate dakto s niecim takym skusenost?
Str, 10.02.2010, 10:19
Registrovaný: Str, 04.06.2008, 9:33
ludo: ja mam EU verziu a ovladanie na volante mi funguje
lumenos: celu pristrojovku nemusis rozoberat, staci iba ta lista pod oknom. Tu najdes aj obrazky. Ked si zozenies taky nejaky plastovy bazmeg ako je na obrazku. Ide to celkom lahko, len to musis opatrne po celej dlzke pouvolnovat
Ja som predne "stredo-vyskove" repraciky riesil pred rokom, nakoniec som si objednal nove z USA, vysli ma 54,98 USD aj s postovnym na Slovensko, ale akurat pozeram, ze ta stranku ich uz neponuka:-(
Jeep Grand Cherokee V8 4,7 limited WG 2001
Str, 10.02.2010, 10:23
..aj tu sa niečo najde :wink:
http://www.makil.sk/phpbb2/viewtopic.php?t=416
Str, 10.02.2010, 11:06
Ja som ich menil teraz asi pred mesiacom, ako píšu ostatní, stačí vylúpnuť tú prednú lištu. Ja som kúpil repráčiky v rádioamatéri - nejaké malé HiFi 2x150W, tiež asi za 50EUR. Pripevnil som ich na priložený kovový pásik, ktorý som poohýbal aby sadol na pôvodné miesto a potom som to naskrutkoval na miesto. Hrá to bezvadne. Origo sú drahé a nič v tom origo rozmere u nás nezoženieš. Len si daj pozor na rozmer nového repráku, lebo je tam málo miesta.
Str, 10.02.2010, 11:08
Inak co som teraz tak narychlo vyguglil, tu su nejake origos infinity od Moparu:
JEEP GRAND CHEROKEE SPEAKER TWEETER INFINITY MOPAR OEM za 79.95 + postovne
alebo na jeeptweeter.com:
- MOPAR za $87.75
- alebo aftermarket za $40.00
+ Shipping & Handling (do EU) je pri tych aftermarketovych $21.95, takze celkovo $61.95 USD, co je nejakych 45 evry
Este na MOPAR supercenter.com stoja tie origoš $39.03, ale neviem ci posielaju aj k nam
Str, 10.02.2010, 12:28
dakujem vsetkym za rady a odpovede tak idem skusat co to spravy...
tak oni su stredo-vyskove tak to uz mi cosi hovori - lebo s predu idu len basy ...
a este k tym radiam..podla obrazkov som pozeral ze su dve verzie do 2002 a PO ....a tam pisu "AM/FM/Cassette/CD Radio featuring the new 22-pin connector (12-pin socket plus a 10-pin socket) and a new style locking antenna connector. The change was made starting with the 2002 model year, replacing the older style dual 7-pin connectors. With a special wiring harness, the 2002 and later model radios can be adapted to fit 1999-2001 WJ's. "
takze este zohnat ten bazmek alebo stare radio :)
Str, 10.02.2010, 15:42
v predu po vymene mi idu len bassy i vysky a stredy nic....cim to bude zosilovac?
Štv, 15.07.2010, 13:30
Teraz som to asi nepochopil nejdú ti len stredy, alebo stredy a výšky?
Pon, 19.07.2010, 12:11
IDU bassy+vysky
NEIDU - stredy
proste ked dam vahu do predu tak len duni a vysky velmi slabo - proste rozdiel oroti zadu kde to hraje krasne ....
- skusit napojit priamo na radio a obijst asi len zosik a tak skusit ...ma napada teraz alebo ak by mal niekto zosik tak ho prehodit a skusit tak...
Pon, 19.07.2010, 13:33
Možno sa budem pýtať ako pablb, ale dal si tam správne repráky? To znamená správna impedancia, výkon a frekvenčná charakteristika? Mne sa zdá, že tie horné hrajú aj stredy, že nie len cvrkajú výšky.
Uto, 20.07.2010, 9:11
koťo má pravdu
horné sú stredo-výšky
a tuším že infiniti gold audio ide na 2 ohm impedanciu
Uto, 20.07.2010, 11:42
ked som chlapikovi povedal ze stredo-vysky. ze on take este nepocul - predajca audio, radio, radioamatreskej techniky ....ta jedine skusit este tam dat nejake ine " vyskace " ... ale ja tam mam uz ine radio neidem na origo..predne som menil za 6x9 su 4ohm a vyskace netusim teraz presne,,,,vraj iu aj do VW koncernovych aut do dveri...
Uto, 20.07.2010, 12:10
