Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 23.11.2026, 11:21
 Problem s cidlom airbagu na WJ 2.7 CRD
Registrovaný: Ned, 13.04.2008, 20:56
Ahojte potreboval by som radu/pomoc
Po zatoceni volantu sa mi rozsvieti kontrolka airbagu. Po chvilke zase zhasne.
Podobnu situaciu som mal pred pol rokom. V Jeepe v Bratislave to dali na diagnostiku a povedali, ze je to nejake cidlo airbagu, ktore snima polohu volantu (vraj je tam nejaka spruzinka...). Vymenili pumpli ma skoro o 300 € a vsetko fungovalo.
Ked sa porucha teraz objavila znova po 6 mesiacoch isiel som to spokojne reklamovat. Dali to na diagnostiku, uznali, ze je to ten isty diel, ale povedali, ze mam odvtedy najazdenych viacej ako 20.000 km, takze mi neplati zaruka na diel. Pre istotu si hned zobrali vyse 30€.
Chcel by som sa spytat, ci by niekto nevedel tu somarinku opravit/vymenit za rozumnejsie korunky ako chce Jeep.
Ako krizove riesenie, ako odstavim kontrolku airbagu, idealne aj to ten zvuk co robi, ked sa rozsieti. Uz mi to pije krv.
Vdaka
Lubos
Pon, 17.05.2010, 14:32
ak sa ti neozvu tu skus skontaktovat Palocherokee alebo Andreja...urcite poradia, pomozu.... :-)
Pon, 17.05.2010, 15:23
A Andrejom sme uz riesili nejake veci. Ticho dufam, ze sa ozve.... Len aj vtedy som mal problem s tym airbagom a nejako sa do toho nehrnul. Ze tam moze byt schovany aj vacsi problem....
Pon, 17.05.2010, 15:29
mne tiez riesil par veci a zatial upsesne....netvrdim ze je aj toto ten pripad...no kazdopadne maju znalosti a keby sa na to kukli urcite poradia...cislo mas v anjeloch keby sa neozvali...ochota velka
Pon, 17.05.2010, 15:42
to "čidlo" čo sníma polohu volantu - Clockspring (to akože tá pružinka)
nesníma nič. Akurát zabezpečuje elektrické spojenie medzi vecami na volante (airbag, klaksón, ovládanie tempomatu, prípadne ovládanie rádia)
Keď sa pokazí, tak treba vymeniť. Pri výmene treba dávať pozor na otočene a polohu volantu a tiež na to, aby sa pri montáži nerozvinula. Skrátka musí sa namontovať v jednej konkrétnej polohe a pri montáži sa to nesmie pootočiť-rozvinúť. Inak sa môže stať to, že pri vytočení volantu do max sa vovnútri roztrhne páskový vodič a potom to nefunguje.
Často sa to stáva napríklad aj pri výmene prevodky riadenia, keď zabudnú zaaretovať volant (že Lenka?).
Oficiálne sa to opraviť nedá. Stojí to cca 180-220 Eur - podľa typu. Neoficiálne
to opraviteľné je, ale neviem či by som riskoval airbag do xichtu :shock:
ostatné veci (tempomat a spol) Ti fungujú?
Naposledy upravil palo-cherokee dňa Pon, 17.05.2010, 15:57, celkovo upravené 1
Pon, 17.05.2010, 15:45
No airbagom do ksichtu by som nechcel... Uz ma zivot dost bije...
Takze len vymena, za cenu tej, co mi dava Jeep...
Prekvapuje ma, ze to ma taku kratku zivotnost. Nechce sa mi kazdeho pol roka davat 300 € za takuto vec.
Co mi hrozi ak to budem ignorovat?
Pon, 17.05.2010, 15:55
tilda píše:
preto hovorim ze oprava len na vlastne nebezpecie
tilda píše:
no, lacnejsie som to nikde nevidel
tilda píše:
Za normalnych okolnosti nema! niekde musi byt chyba!
tilda píše:
nepojde ti airbag
Pon, 17.05.2010, 16:52
No nie, ze by som Jeepu nedoveroval, ale vobec im neverim. Myslis, ze by bol niekto iny schopny zistit, ci nie je problem niekde inde?
Ja mam obavu, ze o par mesiacov sa dostanem do podobnej situacie. A pretoze jazdim dost vela zase ma poslu do kelu, kvoli najazdenym km a neuznaju mi zaruku....
Pon, 17.05.2010, 16:57
