 Jeep WJ 3.1TD - spotreba
Na akej spotrebe jazdite s 3.1TD?
Ake mate pozitivne/negativne skusenosti s tymto motorom? Fámou sú praskajúce hlavy.
Vie niekto poriadne a pravdivo vysvetlit aké druhy quadra trac/drive pohonu sú používané v modeloch WJ 98-> ?
Ďakujem
Uto, 11.10.2011, 22:29
o pohonoch nájdeš dosť na www.wjjeeps.com
Str, 12.10.2011, 14:05
a k tomu motoru?
Pia, 14.10.2011, 16:38
Pošli mi VIN a poviem ti čo máš v aute.
Pia, 14.10.2011, 18:38
ahoj,
chcel som len vediet referencie toho motora :) nechcem kupit macku vo vreci a precital som vela zleho na ten motor...
Pia, 14.10.2011, 18:47
No pravdou je že tento motor trpí na to že je obuvakom nacpaný v aute a k 4 valcu pridaný další, trase, to nechodí to kazí sa to :-D
Bud e motor v prdely, alebo je automat alebo kombinácia oboch.
A môžeš mať povačšinou Quadradrive I tj v diferákoch máš bud nič v oboch, alebo v zadnom samosvor, alebo v max výbave príplatkovej variloky v predu aj vzadu. V prídavke je visko.
Pia, 14.10.2011, 18:58
Furt hovorím...VM je len pre obzvlášť odolné a tvrdohlavé povahy. Ak ten motor neposere hulvát predchádazúci majitel...resp ak sa dá do poriadku tak ako sa má...tak ten motor vie byť výborný. No u WJ je ešte o jeden problém viac...s tým vlastnú skúsenosť nemám...mám štvorvalec v ZJ. Aj štvorvalec je hodne závislý na dobrom chladení, ktoré je u ZJ poddimenzované...a u WJ je ešte o další válec v stiesnenom priestore viac. Stačí zanesený chladič, mrtvá viskospojka, nedodržiavanie výmen oleja, nedochladzovať motor po velkej záťaži a motor bude mať zakrátko velký problém.
Pia, 14.10.2011, 20:51
No čo ti nato napísať ,hádam len tolko že náš kamarát Andrej bol už z mojich telefonátou zúfalí . Po kúpe 3.1 sa mi po 2dnoch posralo servo ,potom po mesiaci alternátor ,potom znovu servo ,potom vypovedal službu ventilátor chladenia . teraz niečo nové a to ze mi hučí diferák asik nem olej (mame noví ,zajtra meníme a uvidíme ) Co sa tíka spotreby ,teraz ked začínaju chladné dni spotreba od 12L do 14L. A vlastne to zjednoduším ,ak si vlastníkom autoservisu tak toto je to pravé orechové . Ale ktoré auto je bez chýb ??????
Pia, 14.10.2011, 20:57
diesel píše:
a co povies na VM 2,8 CRD
Jeep Wrangler Rubicon 2,8CRD
Pia, 14.10.2011, 21:14
no zatial urvané úchyty výfuku...zlá flexibilita výfukového portubia, deravá vodná hadica a prasknutá hadica za turbom...zrejme nedostatok kaučuku na trhu...tak šetria tam kde netreba a mrtvá napínacia kladka...na hovno konštrukcia. :-D
s výkonom, dynamikou aj priebehom krútiaceho momentu som nad mieru spokojný. Úplne ine kafe než ZJ!
VM 2.8CRD je ale koncepčne aj konštrukčne úplne iný motor.
Pia, 14.10.2011, 21:22
vravite ze 9-11l spotreba s toho motora nebude? za tie 2.7/2.8 nevedia čo pýtať.... 3.1tka sa dá kúpiť za rozumnejšie peniaze, ale strašiť viete dobre..sakra
Pia, 14.10.2011, 23:00
Registrovaný: Pon, 26.03.2007, 22:52
kolega má voyager s VM 2.5, kúpil ho s 200tis km, teraz tam má cez 400 a motor šlape. Žiadne problémy s praskaním hláv a podobne. Treba uznať, stará sa.
Ja mám doma XJ s VM 2.5, kúpil som ho s 145tis km, teraz má 180 a motor šlape. Žiadne problémy s praskaním hláv. Menil som iba čidlo nasávaného vzduchu a žhaviče. starám sa
Ten motor je z môjho pohľadu dobrý.
ale pozor! Týpkovia typu "šiltovka naopak s VW GTI III " sú ho schopný zničiť po 1000km!
niekedy sa sám seba pýtam, kto sme, odkial sme prišli a kam smerujeme..Potom si nalejem odpoveď a zas je dobre.
RR P38 V8
BMW 330XD
Pinzgauer 710M
AVIA 31T 4x4 sklápač
PV3S M1
ex: terrano II
ex: terracan
ex: xj 2:5TD
ex: RR P38 2.5 DSE
ex: ZJ 5.9
Sob, 15.10.2011, 7:21
Andrej, da sa do WJ 3.1 TD implantovat manualna prevodovka, pripadne so select tracom?
Sob, 15.10.2011, 8:14
puklo:presne ako píšeš! :smt156
Sob, 15.10.2011, 8:25
Sú diesle lepsie, a sú horsie. Cherokeeho celkom mozem. Rozmyslal som aj nad starsim modelom s 2,5TD. No ťahá ma tá 3.1tka....aspoň viem že ten motor treba sakra dobre preklepnúť ak si nechcem kupit starosti.
Sob, 15.10.2011, 12:05
