Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 23.11.2026, 11:02
 3.1 TD at prevodovka
Registrovaný: Str, 25.01.2012, 15:11
Zdravim vsetkych.Nevie mi niekto poradit.Pri radeni 2 na 3 pri studenom motori radi 3 pri 2300 ot/min az 2500 ot/min.Ostatne rychlosti v pohode do 2000 ot/min.Pri teplom je to OK.Moze to byt olejom?Zatial som tento problem nemal.Aky olej do at prevodovky 3.1 TD a aku by mal mat farbu.
Str, 25.01.2012, 16:07
Vzhľadom na 3,1 TD tak tam máš prevodovku 44RE takže jedine ATF4+ nič iné.
Štv, 26.01.2012, 12:27
Dakujem Ti.Mimochodom dnes som si bral od vas olej dufam ze jej to pomoze.Trochu sa bojim nastavenia tych pasov ale v pohode robil som aj horsie veci,este ze sa mozem ucit na svojom Jeep e.Vlastne ani neviem ci som sa rozpraval s tebou po tel. mozno nie.Ale klobuk dole ze poradite aj po telefone.
Pia, 27.01.2012, 14:36
Rado sa stalo.
Hovoril si so mnou. :wink:
Pia, 27.01.2012, 15:39
Andrej = služba na telefóne :-D :-D :-D
inak rado sa stalo, snažime sa
Sob, 28.01.2012, 10:54
No musím povedať že nebiť Andreja na telefone bol bi som aj ja dosť v prdeli .Andrej a spol v ZA sú experti ale ja musím podakovať hlavne jemu . Počuj ked sú platené erotické služby po telefone prečo si nedáš také platené aj ty ale nie že mi pri hovore začneš vzdychať !!!!!!!! Niečo ako Servisné radi po tel. :D
Sob, 28.01.2012, 11:34
Juraj to sem ani nepis take veci lebo potom nebudeme robit nic ine len dvihat telefony alebo ich budem musiet zrusit :D :D
Ned, 29.01.2012, 19:13
