 Chybove hlasenie
chlapi neriesil niekto takuto vec ako tu kolegovia http://www.chrysler-club.net/forum-tema ... 0740-35434 ...
mne to zacalo svietit od pondelka a neide to vypnut...dik..stalo sa to pri normalnej jazde po ceste rychlost cca 90/100km...nepocitujem ziadnu zmenu v chovani prevodovky..radi ako predtym len tu pise kod P0740 - torque convertor ...dik..auto je grand 4,7 US - quadra drive r.2000
Štv, 02.02.2012, 0:53
1. porovnavas 2 uplne ine prevodovky (545RFE vs 41TE (A604) )
2. P0740 je spojka zamku hydromenica alebo jej ovladanie. Inak povedane, riadaca jednotka nezaznamenala pokles otacok (neuzamyka hydromenic).
Tuto chybu vie vyhodit asi 10 veci. Od zlej hladiny oleja , cez stary olej (hlavne v zime) az po vadny hydromenic. Medzi tym dalsich X veci ako napriklad vadny solenoid, netesnosti na vstupnej hriadeli, netesnosti na cerpadle, chyba niekde na valve body......
Štv, 02.02.2012, 12:45
dik za upozornenie ..ja len pisal ze podobny :( ...olej som menil minulz rok = teraz ma asi 35.tis. nabehane..nesmrdi, aj farba celkom v pohode svetla.. mnozstvo nad spodnou znackou ze COLD trosku vyssie... skusim doliat
Sob, 04.02.2012, 23:50
