Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 23.11.2026, 11:02
 Motor WJ 4,0 zlý štart
Registrovaný: Uto, 03.02.2009, 10:32
Ahojte...
prečítal som všetko.. skoro.. nič na túto tému som nenasiel..takže:
Mám granda wj 4,0 rok 2000. Po vymene sviečok z Moparu (NGK ZFR5 NGK) som zacal pozorovat horsie starty motora... pred tým tam boli sviečky BERU ultra R6... a motor chytal na šup... dnes z novými sviečkami čím je teplešie, motor po odstavení v garáži alebo v praci,, po určitej dobe chytá zle... točí 20 sec, a potom chytne... máte niekto typ v čom to je? tuším že championky to vyriešia... či?
:P
Najprv bol Patrol Y60 a teraz Jeep WJ
Pia, 22.06.2012, 1:42
Ak to začalo po výmene sviečok tak to asi bude tými sviečkami. Treba dať také ako predpisuje výrobca auta a nie čo píše výrobca sviečok. Ten chce predať tak napíše že pasú tam aj tam, ale nie vždy je to výhra.
Pia, 22.06.2012, 8:11
vzdialenost kontaku od elektrody na novej sviecke?
ja som chcel tiez menit ale presne to mi poradili, pokial chyta tak nemen ak nepojde potom vymen. :?
Pia, 22.06.2012, 11:53
pokial tam dal tie sviecky co napisal, tak tie maju prednastaveny odtrh, ale vzdy lepsie preverit :)
SUV - `14 JEEP WK2 kachle
Pia, 22.06.2012, 14:11
chalani... naozaj som dal len tie sviečky, ktoré mi doporučili v MOPARe v Brne,,,
proste chalan ked som prisiel k nemu do predajne natukal v PC , ze sviecky na moje avetko... tak mi dal tie čo tam podla jeho PC maju byt... no a tak... , že my mu doverujeme.. sme za to vycalovali ani neviem kolko českych šušnov... a stalo sa to co popisujem...
dnes po niekolkych dnoch prevadzky konstatujem... starty naozaj na hovno... nechytne do 10 sec... a po druhom pokuse už chyta na šup... ešte mam podozrenie na čerpadlo... ale do toho som nezasahoval pred výmenou sviečok... takže možu to byt len tie sviečky.. takže dam tam lie championky.. cislo pozriem na forach.. a napisem .. inak díky za odpovede a názory...
no a tie mierky som kontroloval ... boli presne 0,8 - 0,85 mm ( sa ako inak ked nie mierkami)
1Boby
Ned, 24.06.2012, 23:59
k tomu čerpadlu: skús 2-3x otočiť klúčom aby čerpadlo zoplo a natlakovalo systéma potom štartuj. Ak chytí na šup tak problém nie sú sviečky ale regulátor tlaku paliva. Mám s tým osobnú skúsenosť. Najprv výmena "O" krúžka v čerpadle a po 3/4 roku nakoniec výmena celého čerpadla lebo problém so štartom sa vrátil.
Pon, 25.06.2012, 10:54
romo dobre píšeš, múdro a súvisle....
ad sviečky: pre WJ modelový rok 2000 4.0 môžeš použiť Champion RC12ECC alebo NGK ZFR 5N. Oboje je správne. Ak je to ale 99, tak Champion
Pon, 25.06.2012, 12:06
díky za odpoved... dlho som tu nebol ...dík za názor, zajtra to vyskušam myslím že sa potvrdí to čo píšeš pretože aj sam som si všimol že po opakovanom zopnutí klúča štaruje lepšie... no zajtra si to potvrdim ...
potom budu otazky dalšie...
:-) :D ;-)
Štv, 05.07.2012, 0:52
