Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Ned, 04.10.2026, 16:36
Dnes je nedela 4. októbera 2026, meniny má František a zajtra Viera
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 45 ]  Choď na stránku 1, 2, 3  Ďalší
 vitaj v klube - nejde kúrenie na wj-čku
Registrovaný: Pon, 25.12.2006, 14:31
ako som si mohol aj myslieť, že čo sa ešte nedojealo to sa určte raz doje.e, tak mi grand začal v týchto časoch zimných nekúriť. tak teda poďho odčítať code a ukázalo to 52, 54, 56.
podla wjjeeps.com to je nasledovné -52 = AI (Recirc) door travel range too large, 54 = Left temperature door travel too large, 56 = Right temperature door travel too large.
preložené do ludskej reči - na čo sa mám prichystať? gdo už riešil takétok čosi navlas podobné?
grand cherokee WH 2008 3.0CRD black metallic
Ned, 25.11.2012, 17:30
Zatial som to nemusel riešiť, ale na webe je toho popísaného viac než dosť. Treba kúpiť alebo vyrobiť nové klapky a a potom buď zhodiť celú palubovku, alebo vyrezať dieru do kastlíku pred spolujazdcom a klapky vymeniť.
Pon, 26.11.2012, 12:26
http://www.jeepforum.cz/showthread.php? ... 7#pid24127
Pon, 26.11.2012, 12:30
jo dík kuknem to... jaké jednoduché... :-D :smt068
Ned, 02.12.2012, 19:08
Registrovaný: Str, 02.01.2013, 1:02
jednoduche :D kamoško čaka Ta pratane celeho motora :) Ja som sice rezal priestor pred spolujazdcom ale riesil som to len tak na rychlo a cez leto idem rozoberat dosku.
Tu mas nekolko filmikov ako sa to robi :D
http://www.youtube.com/results?search_q ... 8oGqf5NI0M
Za chiby sa ospravedlnujem som Poliak a snazim sa ako mozem pisat po Slovensky aj ked vysledok je aky je :)
WG 2002 2,7crd zatal holy bosy ale uz coskoro sa do neho pustim :)
Ned, 06.01.2013, 21:34
Registrovaný: Pon, 02.01.2012, 14:41
zdravim vas ja som teras kupil jeepa a ties nekuril.myslel som si ze to bude nejaka hovadina ale po precitani par clankov mi nebolo vsetko jedno :D no ja mam taky problem ze klima mi stale ide a neviem ju vypnut.a tym padom auto nekuri.vyriesil som to tak ze som odpojil z elektriny klimakompresor a auto kuri jak dive.len teras by som chcel vediet ako vlastne tu klimu vypnem?
Štv, 17.01.2013, 15:34
Žeby gombik AC ON/OFF...:D
Štv, 17.01.2013, 15:43
ten ked zmagnem tak svieti alebo nesvieti :D toto esce viem.len aj ked je zapnuty alebo vypnuty tak klima stale ide.
Štv, 17.01.2013, 15:48
Tak hladaj chybu vo vypínaci a horšie by bolo keby klima nesla ;)
Štv, 17.01.2013, 15:53
mohol by byt zly ten maly vypinac? len neviem ako zistim ci je ten zly.v takychto veciach sa nevyznam vobec
Štv, 17.01.2013, 15:57
Normálne ho odtial vytrhni a chod si kupiť nový.Čo na tom naopravuješ.Ešte najskor pozri relé či nieje prilepené stále. :-)
BMW 320d e90.. rýchlobežka
Nissan Patrol K160 2,8TD
0944 057 888
Štv, 17.01.2013, 16:01
Určite ked vravíš ze klima ide a len sa nedá vypnúť myslím ze len vypinacu drbe...nejaky elektrikar nech ti ho premera...
Štv, 17.01.2013, 16:02
BlackBear píše:
Presne na to som myslel ci neostalo zlepene rele ...
Štv, 17.01.2013, 16:04
teoreticky mozem to tak vyskusat ze ked je odpojeny ten konektor pri kompresore dam naneho merak a skusim zapnut vypnut a uvidim ci bude nejaka zmena. a to rele kde najdem niekde pri poistkach ci v palubovke za tym panelom?
Relé ked zapína a vypína tak cvaká.Keď zapneš alebo vypneš a nič necvakne /niekde pri poistkách-ja na e90ke to mám implantované na kompresore/..tak relé nepracuje.Ak nenájdeš,ktoré to je,zožen schému,ked nie daj si tam namontovať druhé /hociaké 12V/ a máš vystaráno...
0944 057 888
Štv, 17.01.2013, 17:03
