Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 23.11.2026, 11:02
 Prechladnuty Jeep Grand Cherokee 2,7 crd-pomoc
Kamaratovy "prechladol" Jeep na chalupe v horach. Ostal zaparkovany v zaveji a po dvoch dnoch uz nenastartoval. Starter toci ale motor nenaskoci. Mate nejake napady co by mu mohlo byt?
Pon, 01.04.2013, 20:49
Zamrzla nafta.
Cherokee XJ 4.0
Grand Cherokee ZJ 5.2
Pon, 01.04.2013, 22:27
To nas tiez napadlo, ale teplota v noci neklesla pod -6 stupnov. Zacali sme ho nahrievat teplovzdusnou pistolou, hlavne nadrz a palivovy filter. Nepomohlo.
Pon, 01.04.2013, 23:12
Tiez by som vela nedal za to,ze zamrzla voda v nafte.Nafta samotna nezamrzne :wink:
Neda sa odtiahnut do garaze?Aby cely pobudol v teple?
Pon, 01.04.2013, 23:30
Daj mu prečítať noviny, a nasprejuj mu pri štarte hrdielko (sacie) konkorom.
Alebo predať a kúpiť trola. (bez CRDi ;-) )
Uto, 02.04.2013, 0:34
spajky69 píše:
Tiez by som vela nedal za to,ze zamrzla voda v nafte.Nafta samotna nezamrzne...
No nafta sice nezamrzne, ale kde predavaju naftu s obsahom vody??? Tam by som netankoval :-) vyrazom "zamrzla nafta" sa mysli, ze sa v nafte, ktora neobsahuje prislusne aditiva pre nizke teploty, vyzrazali parafinove zlozky, ktore nafta bezne obsahuje a tento parafin upcha potrubie a filtre, cim zabrani prudeniu nafty.. ked auto s takto zamrznutou naftou date do tepla, parafin sa zase zmeni na tekuty a vsetko zase funguje...
Uto, 02.04.2013, 7:18
spajky69 píše:
Tiez by som vela nedal za to,ze zamrzla voda v nafte.Nafta samotna nezamrzne :wink: nafta nezamrznee,, iba ztuhne :smt023
to by bolo jedine a spravne riesenie,,popripade pockat do jary kkym sa rozteply. :smt151
Uto, 02.04.2013, 7:57
Náhodou naftu ste neskúsili natiahnuť? častá bežná závada je netesnosť v palivovom systéme a padanie nafty.
Ďalšia vec je hromada elektriky. Buď odtiahnuť do tepla či náhodou nafta, a ak nie tak na relevantnú diagnostiku aby sa zistilo čo tomu je.
Uto, 02.04.2013, 8:51
Naftu sme dávali do palivového filtra striekačkou (vošlo sa asi 30ml). Má tento motor ac pumpu? Ak áno, kde?
Uto, 02.04.2013, 9:27
No nemá a nikdy ju nemal :-D
Je na to presný postup ako odvzdušniť tento nemecký zázrak, ale každý na to serie a potom sú problémy.
Takže ak do filtra vošla ďalšia nafta tak sa to klasika zavzdušňuje a padá nafta, bežný problém. Otázka je či to je niekde na netesnostiach tých debilných plastových hadičiek alebo netesný spätný ventil na raily alebo kombinácia všetkého možného.
Uto, 02.04.2013, 9:52
pripoj tam len naftu z flase cez maly filtrik priamo a uvidiš aspon či cucá
UTE Y60 TD42 vo výstavbe
td42@safe-mail.net
Uto, 02.04.2013, 11:38
2,7crd je CP1
ma to podavacie cerpadlo pohanane od vacky vpredu na hlave, az za tym je vysokotlak
ak je co i len troska vzduchu v systeme medzi filtrom a cerpadlom, tak mozes tocit doblba
dalsia casta zavada je netesnost regulatora tlaku paliva - prepusta nazad do prepadu,
takze pri tych mizernych otackach co ma starter jednoducho nedokazes vytvorit dost tlaku vo vstrekovacej liste. No a potom takisto mozes tocit doblba
Vyblikaj si chyby a v najhorsom preklemuj cidlo tlaku paliva v liste. Ak je to tym tak to aspon "blafne"
Uto, 02.04.2013, 11:43
Závada už bola zistená: zavzdušnený palivový systém. Auto bolo odstavené predkom do kopca a takto to dopadlo. Otázkou teraz zostáva, kde v systéme to berie vzduch.
Uto, 02.04.2013, 16:09
Martinoff píše:
Martinoff dalo by sa povedať že všade a nikde.Ten systém plastových trubiek, o-krúžkov a plastových klipov je dosť problematický. Po tých rokoch začínajú prepúšťať o-rúžky a navyše tie plasty sú všetky stvrdnuté a pri pokuse to rozobrať sa to väčšinou poodlamuje :-(
Ďalšia možnosť sú hadice na vstupe do filtra, regulátor tlaku paliva, hadice do filtra....
Uto, 02.04.2013, 17:00
Takže zostáva len parkovať čumákom dole... :?:
Uto, 02.04.2013, 17:03
