 Odpojena bateria a nasledne zvysene volnobezne otacky
Registrovaný: Štv, 19.09.2013, 13:25
Ahojte potreboval by som radu. Znami mi v garazi menil tecucu skrinku riadenia. Odpojil pritom bateriu na 3 dni (tvrdi, ze nic ine). Teraz riadenie ide OK, ale ihned sa objavil problem s volnobeznymi otackami. Po nastartovani vyskocia na 1100 a klesnu na 700 len po stalceni brzdoveho pedala. Staci ho len mierne stlacit a otacky su OK, akonahle dam nohu dole, otacky opat vyskocia na 1100. Je mozne, ze sa to upravi same?
Štv, 19.09.2013, 22:11
Neviem síce čo máš za auto ale v princípe riadiaca jednotka sa učí. Má v sebe tzv. adaptačnú mapu, ktorú si vytvára postupne. Ak prejdeš s autom cca 15 km, tak by to malo byť ok. Ak si s autom nevyšiel z garáže tak to môže blbnúť - čiže správať sa nevyspytateľne. Odpojenie baterky spôsobí vymazanie tejto mapy. Môže to tak byť aj u teba.
2008 Jawa 555 vyladená
1991 MT8-070 13,5HP
0904-436-669
Pia, 20.09.2013, 6:54
unika podtlak...?
Pia, 20.09.2013, 7:36
to si sadne, mne toto, (vyššie otáčky na volnobeh) robí ZJ, ak trochu viac vyštavím baterku,
ako náhle je dobytá tak klesnú otáčky na normál
Pia, 20.09.2013, 8:06
rustycj píše:
unika podtlak...?
Napadlo ma to ako prve, ale teraz som ho skusal po tme. Jemne som stlacal brzdu a reaguje to v rovnakom okamihu ako sa zhasinaju (vyskocia otacky) a rozsviecuju brzdove (padnu na normal) svetla. Inak jedna sa o granda 2,7 a presiel som od vtedy asi 40 km.
Pia, 20.09.2013, 20:11
Ja sa síce tomu prd rozumiem ale bol som upozornený aby som baterku neodpájal, lebo potom tam naskáču samé hlúposti. Treba to pravdepodobne dať na diagnostiku ale to ja len tak metiem :)
Palo ti určite poradí.
MAZDA CX-30
2.7 Diesel
bbooble zavináč gmail.com
Sob, 21.09.2013, 19:07
