Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 23.11.2026, 11:21
 diferák
Registrovaný: Ned, 06.10.2013, 15:21
Zdravím.
Nedávno som kúpil WJčko 2.7 CRD quadra drive /2004/. Chcem vymeniť olej v diferákoch a v rozvodovke.Čítal som na fórach, že treba do diferákov používať aditívum LS od Mopar.Ja som našiel v mazacom pláne olej Castrol Syntrax Limited Slip 75W-140, ktorý obsahuje LS aditívum.Moja otázka je či ktomu oleju treba pridať LS aditívum? A aké množstvo ide do prendého, zadného diferáka a do rozvodovky? Čo dáváte do rozvodovky? ďakujem.
Pon, 07.10.2013, 15:30
Olej Castrol Syntrax Limited Slip 75W-140, Tuto variantu som pouzil aj ja do differencialov,popravde je to olej uz zo prisadou do samosvoru ja som stym spokojny(samosvor stale funguje tak ako ma :D) , sice do rozvodovky som ho nelial kedze mam klasicku 231-tku comand track ,a popravde netreba ho ani do predneho differencialu pokial sa tam nenachadza samosvor :) u nas ho dostat kupit v obchode na objednavku ktora trva 2 dni a cena 1-litra bola 15 eur
Pon, 07.10.2013, 18:07
Orko nepleť rôzne systémy dokopy ! Samosvor (trac-lok) je iné ako Vari-lok
2olee: ty máš diferenciály so systémom Vari-Lok (Hydra-Lok). Je to diferenciál s variabilnou svornosťou ovládaný hydraulicky (tlakom oleja). Preto je miera svornosti závislá na rozdielnych otáčkach kolies, na správnom oleji a jeho viskozite. Navyše kvôli lamelám sa tam pridáva modifikátor trenia (to je tá prísada) Takže nešpekuluj a daj tam 85W140 (75W140) a prísadu.
Do prídavnej prevodovky NV247 (s gerotorom a progresívnou spojkou) je jediný správny olej MOPAR 05016796. A oprava býva drahá.
Uto, 08.10.2013, 12:11
palo-cherokee píše:
2Palo: môžem tam dať teda ten castrol LS 75W140 a plus do toho ten mopar aditivum? Treba meniť v prednom diferáku olej?Aké množstvo aditiva tam ide? Do rozvodovky dam Mopar MS10216 treba tam 2 litre.
Sob, 12.10.2013, 21:37
olee1 píše:
či ho tam dáš alebo nie, je na tebe, ja ti v tom nezabránim :twisted:
(ale osobne hrniec ako značku nemusím)
olee1 píše:
samozrejme olej treba meniť v každom diferáku.Žiadna náplň nie je večná. Aditívum 1 balenie.
olee1 píše:
2 litre tam nevlezú. tuším 1,6 max. A balené je to po 946 ml.
Ned, 13.10.2013, 11:37
Do staršieho drifu so samosvorom , ktorý už skor nefungoval ako fungoval, moment trenia lamiel bol pod predpísaným limitom, neriesili sme to výmenou, pretože onedlho tam pojde uzavierka. Len pre skúšku sme naliali spomínaný olej určený pre samosvory a tiež prisadu... Pri teste bol cítiť výrazný rozdiel funkcie.
Sob, 26.10.2013, 6:39
Ale tá zlepšená funkcia LSD po vyčistení a výmene oleja je len na chvíľu (takú dlhšiu ale málo). Ak sa má niečo zlepšiť, treba pomeniť lamely. Lepšia pre offroduchtivého čoféra, je inštalácia mechanickej uzávierky, alebo pre frézarov rovno "detroit locker".
Sob, 26.10.2013, 18:23
