Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 23.11.2026, 11:21
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 71 ]  Choď na stránku 1, 2, 3, 4, 5  Ďalší
 Hluk a vibrácie od 1800 do 2000 rpm WG 2,7 CRD
Registrovaný: Ned, 13.04.2014, 16:48
Cafte. Potrebujem poradiť.
Mám WG 2,7 CRD r.v. 2003. Problém pretrváva už dlhšiu dobu. Vibrácie a hluk(dunenie) v aute od 1800 až 2000 rpm ako pri stojacom aute tak i pri jazde. Vymenený pletenec výfuku , gumené závesy výfuku , demontovaný a skontrolovaný výfuk od začiatku až po koniec , upevnená izolácia na DPF filtri eskapáskami , výfuk tesný bez únikov . Výfuk sa neopiera nikde o karosériu Skontrolované tepelné izolácie podlahy- všetko OK. Mám nový Wandler, aj veniec pod wandlerom,takže tiež vylúčené! Silentbloky motora tiež v poriadku avšak včera som zistil jednu vec. Kámo mi pridával plyn do kritických otáčok keď sa vibrácie objavujú zliezol som pod auto a zistil som že to veľké závažie na konci prídavnej prevodovky kde vychádza kardan do zadnej nápravy až nadmerne vibruje. Stav závažia je OK. Tak som skúmal dalej a nasledne som pridvihol prevodovku a ten silentblok kt. je pod prevodovkou je až nadmierne mäkký.Natahuje sa smerom hore , dole,doprava aj dolava. Nedoráža nikde.
Otázka znie: Ten silentblok má byť taký mäkký, alebo je zlý? Aké s ním máte skúsenosti? Ďakujem za odpovede
Ned, 13.04.2014, 21:13
kardanove krize by som prvom rade premazal......
Toyota Land Cruiser LJ70
Ned, 13.04.2014, 22:48
Tažko povedať nakoľko tie autá majú +- 10 a viac rokov, čo zase guma už má hodne čo za sebou.
Popravde málokto to mení, sem tam sa niekto nájde kto to vymení, ale skôr pomenia silenbloky na motore.
Úplne mäkký by nemal byť, človek ak nemá v ruke nový ťažko porovná.
Pon, 14.04.2014, 9:35
originálne je ten silent relatívne tvrdý
skoro taký ako motorové
ak tam niekde unikal olej mohlo ho rozleptat
Pon, 14.04.2014, 13:54
Kardanový kríž mám len jeden a je nový , ale ten hluk a vibrácie mi robí aj keď stojím....
Ten silentblok ste ešte neriešili? Nemenili ste ho? Ak nie tak si myslím že to nebude tým , nakoľko aj Vaše silenti zatial držia :smt133
Inak ešte stále hladám zdroj vibrácií a hluku :smt005 . Uvažujem či to nemôže byt turbo ,niečo také ako strata vyváženého stavu resp niečo podobné....Inak turbo fakčí bez problémov pekne ťahá , je pravdou že počas jazdy počujem niečo ako slabá siréna ale to môže byt aj zvuk nezávislého kúrenia alebo zvuk sahary.Ale to ma až tak neruší ako tie vibrácie a hluk
Nápady?
Uto, 15.04.2014, 16:44
Nové poznatky: Turbo vôla na hriadeli do 1 mm - To je OK . Po odpojení hadíc z intercooleru auto tak isto vibruje a duní,Znovu skontrolovaný výfuk - OK , Demontovaný airbox - auto stále vibruje a duní , avšak...........
Zbehol som za kamošom , ja som pridával plyn a on skúmal a pridvihoval prevodovku pod autom a frekvencia dunenia sa menila..... dunenie a vibrácie zoslabovali a naopak.Zrejme to bude tým silentom....
Palo-cherokee: Inak Od Vás som už nejaké drobnosti objednával na moje auto a tuším že mám objednanú aj sadu zvislých čapov do Levíc...Tuším ste ich nemali skladom tak zatial čakám na ne.Ale gumené závesy na výfuk už došli
Str, 16.04.2014, 21:36
jaj skoro som zabudol že okolo silentu je ako keby gumený prach zrejme z neho (smrdíí ako guma)a ešte by bolo dobré vediet či je to obyčajný silent alebo naplnený s hydraulickou kvapalinou? Lebo sa mi zdá byt prepadnutý....
Str, 16.04.2014, 21:37
Klasická vada vačšiny 2,7 CRD. Ten zadný silent dostáva celkom cez prdel. Máš ho KO ;). Tak isto ho mám aj ja, nový v jeepe 215€.
Už dlhšie dumám, či pasuje z E270 CDI W210. Vyzerajú podobne (febi na W210 stoji 60€). Po velkej noci objednám jeden na skúšku a dám vedieť či pasuje.
Mimochodom :) 2,7 CRD nema DPFko, je to len katalyzátor.
Skús niekoho poslať pod auto, zaraď P. Chlap dole nech sa zavesí na kardan od rozvodky k prednej náprave (aby pritlačilo silentblok) a skús pridávať. Uvidíš, či sa zmení zvuk v kabíne.
Str, 16.04.2014, 22:06
Tak super záhada vyriešená.... tak čakám ako si dopadol s tým silentom... Napíš potom prosím. Už sme skúšali zavesiť sa na prevodovku a aj pridvihovať a ten hluk sa menil... Dakujem zatial
Štv, 17.04.2014, 18:01
jo jo, dam vediet či to bude sediet...respektive musi :D 215€ za OE nedam.
Štv, 17.04.2014, 21:32
Čakám na odpoved a dakujem všetkým za odpovede a rady
Pia, 18.04.2014, 19:30
Registrovaný: Ned, 13.04.2014, 10:59
AHOJTE čitam tu čo tu skumete ano je to ten silen pod prevodovkou nie nieje napusteny ničim nie je olejovy . je len gumeny a ano ma byt taky meeky ja som mal ten problem treba ho vybrat von spodok toho silentu je z hlinika a ma tam take dva male dierky aby pri perovani zneho vychadzal vzduch tym padom že ho vyberete von ide to velmi lahko , pribudne vam jedna dierka kde je šruba , problem je ten že cez tie dva dierky dnu do silentu sa dostane hlina kamienky a iny bordel a vyplni tu dutinu kde ma silent chodit a to prenaša vybracie do karoserie treba to jednoducho vyfukat zo vzduchom a mne to pomohlo a dalej to zavažie ktore je okolo kardana pozri čineni odlepene guma od kovu aj to je možne že vybruje
Sob, 19.04.2014, 21:53
Wau!!! Ďakujem veľmi krásne za odpoveď a radu...Super..Skúsim to a dám ti vedieť..Dúfam že to bude to!!! Teším sa . Vdaka :D
Ned, 20.04.2014, 21:58
Cafte... Ano bolo to tou špinou niečo ako piesok...silentblok bol plný bordelu. Po vyfúkaní a vyklepaní je to už OK !!! Odporúčam každému kto má podobný problém. Ďakujem ešte raz :smt023
Ned, 27.04.2014, 18:52
Tak bohužial sa vibrácie znova vrátili...po vimontovaní si ten silent zrejme znova sadol a začalo to znova vibrovat a hučat.... takže ho asi budem musiet vymeniť.Bude prepadnutý... Keby som vedel ako vyzerá nový :x
Pon, 05.05.2014, 18:57
