 WJ - vôľa v riadení a uhýbanie doľava pri brzdení
Registrovaný: Štv, 27.03.2014, 23:05
No chlapi konečne som sa pochlapil aj ja a kúpil WJ 4.7. všetko v pohode až na to že cestou domov som sa skoro vo vyjazdených koľajách za Martinom skoro zabil. Auto pri zabrzdení samo strháva doľava a nebolo by to až také tragické nemať takú vôľu v riadení.. ono sa to potom ťažšie vyrovnáva.
strhávanie - silentbloky ramien ? a vôľa riadenia ? tlmič ? súkolie riadenia ?
alebo nie je tu nejaký schopný maník v okolí Poprad, Spišská, Kežmarok, Košice ? proste východ
diki fest chlapi :)
Pon, 12.05.2014, 22:28
ak sa mení smer pri brzdení tak to obvykle znamená problém s brzdami. Poväčšinou na opačnej strane ako je zmena smeru.
Vôľa v riadení môže mať x príčin. Ľahni pod auto, zahýbte volantom a uvidíš hneď. Alebo aj nie.
Niekedy sa za vôľou v riadení môžu schovávať aj iné veci na podvozku
Len mi nie je jasné ako si to kupoval, to si pri kúpe/skúšobnej jazde nezistil takéto zásadné veci? :shock: :shock:
Uto, 13.05.2014, 9:53
poznáte ho niekto ? predtým sa ešte pohyboval niekde okolo PO
Str, 14.05.2014, 18:33
