 Piskot pri podradení z 5 do 4 Jeep WG 2,7 CRD
Registrovaný: Ned, 13.04.2014, 16:48
Ahojte.
Dnes som si všimol zaujímavý zvuk pri podradovaní z 5 na 4 pri prudšom stlačení plynu. Nešlo o Kick-Down. Pri stlačení plynu ked už auto nevládalo hore kopcom na 5 tak menič odomkol , zvýšili sa otáčky, podradí prevodovka do 4 a v momente podradenia počuť pískot .Podobné zvuku piskotu pneumatík pri jazde cez biele pruhy na vozovke v zákrute. Zvuk sa objavuje len pri podradení v záťaži zo 5 na 4 a po dobu preradenia . Inokedy vôbec . Ani pri preradovaní ani pri podradovaní iných stupňov. Ale z 5 na 4 v záťaži to píska.
Stalo sa to už niekomu?
Vďaka
Pia, 08.08.2014, 21:36
zabudol so podotknúť že intenzita piskotu je slabá ale predsa ho počuť
Pia, 08.08.2014, 21:50
teoreticky to môže byť cirkulácia kvapaliny v prevodovke. Sem tam nejaké zabzučanie je normálne. Ak ide všetko ako má a neozýva sa to veľkou intenzitou a nemá to iné sprievodné zvuky, tak asi by som si nerobil zatiaľ ťažkú hlavu.
Pon, 11.08.2014, 12:29
Myslel som si tiež že to bude niečo také.. Dík
Pon, 11.08.2014, 20:35
kolko otacok pri piskote?
Pia, 22.08.2014, 11:39
cca 2400 - 2600 . Neviem presne
Pon, 01.09.2014, 11:16
Registrovaný: Sob, 22.10.2016, 22:02
Ahoj mam zaujem o kupu 2,7 crd a vsimol som si presne tento isty piskot pri podradeni. Moze to byt nejaky problem z prevodovkou? inak radi pekne ako za studena aj za tepla vsetko ok len to pisknutie ma trochu ruši pri kupe auta za akukolvek odpoved dakujem
Sob, 22.10.2016, 22:06
nepiska vam servo???..klasika u 2.7crd si myslim
Ned, 26.02.2017, 15:45
