Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 23.11.2026, 11:02
 Chybové hlásenie P0151?
Registrovaný: Str, 16.07.2014, 15:14
Oxygen sensor input voltage input voltage maintained below normal operating range?
Uto, 19.08.2014, 10:27
a čo s týmto hlásením? Popis vieš...
ale keby si napísal aké WJ to je (rok, motorizácia, LPG áno/nie....)
tak možno nájdeme príčinu aj na diaľku
Uto, 19.08.2014, 10:58
Sorry palo. Jeep grand cherokee WJ 2004 4,0l, lpg
Uto, 19.08.2014, 12:01
takže 2 lambdy pred katom
p0151 = bank 2 labda 1(pred katom) signálový skrat na kostru
napríklad:
vadná lambda
vadné vyhrievanie lambdy
vadné PWM riadenie pre vyhrievanie
softwarová chyba v PCM (akú máš verziu? )
vadná káblovačka (spoje,konektory)
nekorektné pripojenie LPG systému na lambdy (ak tam také je)
alebo (teoreticky) len blbo nastavené LPG
Uto, 19.08.2014, 16:26
Ďakujem palo. Ako sa dá zistiť že akú mám verziu?
Str, 20.08.2014, 12:59
Dnes ráno som naštartoval auto a už mi to už neukazuje. Mám to riešiť ďalej, alebo už tam nie je chyba?
Štv, 21.08.2014, 16:00
to su take chyby toto..... ukaze to znova, len musia nastat podmienky za ktorych sa ta chyba vyskytne.
Pia, 22.08.2014, 11:44
Ďakujem
Sob, 23.08.2014, 17:10
