 Chyba v brzdach,alebo prevodovke?
Registrovaný: Pia, 19.09.2014, 22:36
Ahojte
Mam zvlastny problem na Grand cherokee WJ... cuvam,zaradim R,zabrzdim nasledne sa pohnem dopredu chcem zabrzdit a brzda sa prepadne skoro az na podlahu,len tak tak zastanem po dalsej jazde dopredu sa to uz neprejavi a brzda brzdi normalne az pokial zase necuvam.
Cim to moze byt?
Pia, 19.09.2014, 23:02
zvlastna porucha ale v prevodovke asi nie
benzin? diesel?
pripadne sa s tym stav u nas v servise.
Sob, 20.09.2014, 9:41
zaujimava diagnoza,, :smt139 , ale ako Palino vravy tiež sa priklanam , ze v prevodovke to nebude,,nema v podstate nic spolocne s prevodovkouiba ak elektronicky daco cez RJ,, ale podla mna chyba bude alebo moze byt v systeme elektroniky abs zariadenia a prepusta tlak v tom bazmegu -zariadenia. :smt017
Sob, 20.09.2014, 9:59
Je to benzin 4.0
Teraz som si este vsimol ze pri brzdeni nieco jemne tukne niekde v prednej naprave,ale iba raz pri tom prvom brzdeni , potom sa to uz neobjavi az kym zase necuvnem.Asi to bude nieco mechanicke.
Mozno ako napisal efendi,nieco s ABS senzorom.
Sob, 20.09.2014, 22:11
