Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 23.11.2026, 10:11
 Check gages.
Registrovaný: Pon, 28.04.2014, 20:52
Zdravim, pri jazde sa mi rozsvietila kontrolka check gages odbocil som na odpocivadlo vypol auto a po case nastartoval. Odvtedy Check gages svieti stale pri prvom pretoceni klučom, ak naštartujem tak do 5tich sekund zmizne. V servise sme dali auto na diagnostiku (bez chyby) skontrolovali oleje kvapaliny setko v poriadku. Nejake skusenosti?
Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD Overland.
Pon, 29.09.2014, 18:04
omg! Ludia cittajte navody na obsluhu alebo aspon forum !je to tu uz xkrat. Check gauges znamena doslova skontroluj pristroje. Nie je to chybove hlasenie ale upozornovacia kontrolka. Takze ak svieti,tak nejaky pristroj ukazuje kriticky stav. Tlak oleja,dobijanie,teplota vody...po zapnti kluca MA svietit, po nastartovani ma zzhasnut
A obycajna uuni diag sa s wj moc nekamarati
Pon, 29.09.2014, 18:12
palo-cherokee píše:
Viem co ta kontrolka znamena, kontrolka po zapnuti kluca svietila aj predtym ale vypla s ostatnymi teraz ostava ako jedina svietit takze nieco v poriadku nieje... ak to teda nieje chybove hlasenie bude to asi najskor ta teplota vody alebo zanesena nadrzka chlad. kvapaliny kedze tlak oleja a dobijanie je ok. Dik, peace :)
Pon, 29.09.2014, 18:35
no ked vies tak vies. Svieti to vtedy ked pristroje na pristrojovke ukazuju kriticku hodnotu. Takze ziadna nadobka na to vplyv nema. jediny pristroj, ktory to ignoruje je palivomer :-D
Pon, 29.09.2014, 22:32
zasvieti aj ked dojde nafta (aspon na JK), no nereaguje na palivomer ale asi skôr na tlak za čerpadlom. Zasvieti totiž asi 3 sekundy pred zdochnutím motora... :-D Dva krát som to už preveril! :smt077
Uto, 30.09.2014, 7:11
diesel píše:
no veď to píšem - neraguje na palivomer :-D :-D
diesel píše:
Omyl. Najprv sa vypne motor, potom sa rozsvieti kontrolka. Stav ako po zapnutí kľúča.
A tie tvoje 3 sekundy je len zotrvačnosť rozložená na 2 (1,5sekundy sa ešte zotrvačnosťou točí motor a 1,5sekundy trvá oku a mozgu kým si to všimne, spracuje a vyhodnotí stav) :lol:
Uto, 30.09.2014, 9:27
palo-cherokee píše:
tak to je strasne vela, bezny reakcny cas je ta okolo 200-300 ms
1.5 sec je tak reakcia menej pozorneho vodica
maly test vasich reakcii - pod 210 ste frajeri, pod 200 pp rychli
http://www.humanbenchmark.com/tests/reactiontime
Uto, 30.09.2014, 11:11
Registrovaný: Štv, 29.03.2007, 16:15
169 - môže byť ? :-D
OFF ROAD? OFF COURSE!
Uto, 30.09.2014, 12:48
ak desatkrat po sebe tak ano...
Patrol & Patrol...
ex: Pajero 2.8
Uto, 30.09.2014, 17:09
palo-cherokee píše:
tak tu sa budem spravodlivo rozhorčený hádať! :-D No možno mám výnimočné JK(šak aj mám :mrgreen: ) ale mne sa zasvietila, prešiel som asi 300m so stiahnutým zvieračom a s očami zaháknutými o pumpu v dialke...a 200m od nej mi taliani cez satelit vypli motor!...no nenasralo by ťa? :smt077
Uto, 30.09.2014, 17:18
