 Hydroventilator 2,7 CRD
Chlapi uz niekto riešil hydroventilátor? Mam pocit ze to nestiha chladit....v terene vždy uvarím vodu. Teplomer pomerne chytro vystúpa.
Rozmýšlal som prerobiť to na klasický ventilátor so snímačom teploty + ručné ovládanie. Prípadne oprava tohoto systému..akurát neviem do akej miery sa ten hydromotor dokáže opotrebovať....Nemám v tom jasno. dakujem
Ned, 11.01.2015, 20:01
Tak s WJckom jazdime dost aj tazky teren a nikdy sa nestalo ze by sla teplota nad normal. Nieco budes mat skaredo pokazene ked si to dokonca uvaril :smt018
BTW mam este v garazi komplet chladic so vsetkym keby nieco :smt156
Ned, 11.01.2015, 21:46
Vie niekto ako to reguluje auto? Nech tomu spravim nejake testy... je tam nejaky 2 pin člen, je to PWM regulacia alebo? dik
Ned, 11.01.2015, 21:54
prepačte pani že to sem pišem (druhemu do vlakna ) ale viete my odpovedať čo implantovať namiesto hydro vrtule , ide ma picnuť 2 som vymenil a stale nechladi tak ako by malo , aj pri najväčšom zohroati ju zastavým jedným prstom , na prvej bolo zle čidlo , dal som druhú kde je udajne dobre - premerali vraj ked menili, a stale som na tom istom :smt017
Ex. XJ. 2,5td 1998.
WK/WH 3crd. 2006.
Str, 24.11.2021, 20:32
Na hydrovetráku nie je žiadne čidlo.
Je tam len regulačný solenoid ktorý riadi prietok kvapaliny od servočerpadla.
Riadi to motorová RJ na základe údajov od snímača teploty.
Str, 24.11.2021, 23:59
snimač teploty predpokladam dava hodnotu na budik , ciže keby bol na prd tak neukazuje teplotu ,
takže ak je selenoid ovladaný iným kde ho najdem a premeriam , vdaka
Ex. XJ. 2,5td 1998.
WK/WH 3crd. 2006.
Štv, 25.11.2021, 5:51
tibik píše:
Nie. Snímač teploty dáva údaje riadiacej jednotke. Budík je riadený po dátovej zbernici údajmi, ktoré mu posiela riadiaca jednotka.
Solenoid je ovládaný riadiačkou. Tak ako sa jej chce. Niektoré RJ z roku 2002 mali chybu v sw, spínali to neskoro.
A ak nieje dobre odvzdušnený celý hydraulický okruh serva tak to tiež nefunguje.
Štv, 25.11.2021, 14:57
to by ale muselo aj pískať v serve či sa mýlim :smt017
nie nemuselo.
Ex. XJ. 2,5td 1998.
WK/WH 3crd. 2006.
Štv, 25.11.2021, 20:37
Registrovaný: Pia, 08.10.2021, 20:25
tibik píše:
Ja osobne by som spravil nejaku prepojku na zachovanie cirkulacie oleja v systeme a dal tam elektricke vrtule cidlo hod do nejakej kovovej prepojky na vrchnu hadicu chladica a mas pokoj.
PS: cidlo spinania vrtuli ak chces daj tam z golfa 2 generacie to ma dve rychlosti otacania budes musiet pouzit aj cidlo z golfa.
Ked to nejde na 1 krat, treba to este parkrat skusit.Co nejde dopredu pojde na spiatocku.
Kia Sportage 2.0 i 70kw 4x4
Pia, 26.11.2021, 15:27
