Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 23.11.2026, 11:22
 Zvuk vzdialenej sirény od 2000 do 3000 otáčok WG 2,7 CRD
Registrovaný: Ned, 13.04.2014, 16:48
Čavte. Pri jazde, aj pri stojacom aute od 2000 do 3000 otáčok sa objavuje zvuk rovnakého tónu ako keby vzdialenej sirény. Ako sa objavý tak aj ztíchne .Turbo to nie je . Lebo ... Myslel som si že to je zvuk ventilátora tak som ho zaistil aby sa netočil ale ten zvuk sa ozýval ďalej. Klíma bola vypnutá a visko - ohrievač vody tiež.Tak som zhodil dole drážkový remeň a ten zvuk hľa prestal . Mali ste niekto podobný problém? Čím to môže byť? Do úvahy pripadá , kladky , altík , vodná pumpa ... Servo na "odchode" knučí a má iný zvuk ale nevylučujem . Ten zvuk nie je až taký rušivý ale ho počuť. A počuť ho len v aute.Vonku nie lebo ho prehlučí motor. Tieto pazvuky ma raz privedú do šialenstva
:smt017
Naposledy upravil lamont dňa Pon, 26.01.2015, 14:02, celkovo upravené 1
Pon, 26.01.2015, 13:21
Servo ... Robi mi to iste ale uz som ho dal konecne vymenit :smt023
Pon, 26.01.2015, 14:01
Servo pumpu mám novú ale nikdy sa nedá vedieť.
Pon, 26.01.2015, 14:03
servo pišti aj mne, pri 4000ot hvizdi ako zadarmo :mrgreen:
Skus pochytat kladky či niektora nema velku volu, je ich tam pomerne dosť, pripadne skus riedkym olejom namazat odzadu kazdu ktora sa toči (ako sa ti bude dat). a skusit to starnut ci prestane.
Str, 04.02.2015, 0:22
