Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 23.11.2026, 11:22
 Motor ide na prilis vysoke otacky, radi neskoro? (4.7L '99)
Zdar, existuje jeden Jeep WJ, rocnik 1999 s 4.7L motorom, US dovoz. Ma to prevodovku 45RFE, teda este pred flashom na 545RFE. Auto ma najazdenych asi 420 000 km a bezi na LPG.
Majitelovi sa zda, ze motor bezi v zbytocne vysokych otackach. Uplne presne merania este nemam, ale pri mestskej jazde okolo 50 km/h drzi 2000 otacok a treba este zrychlit, aby preradil o dalsi stupen. Co mam odskusane ZJ (5.2L) a XK (5.7L), tak oba jazdia na o dost nizsich otackach. XK, ktore ma rovnaku prevodovku, drzi otacky pri ~50 km/h okolo 1100-1200 (overene dnes cez OBDII). Nech je uz kombonacia motorov a prevodoviek rozna, nezda sa mi, ze by malo WJ tolko tocit, ked starsi a novsi Jeep ma nizsie rpm.
Rozmyslal som, ci by nepomohol flash prevodovky na 545RFE, lenze podla informacii na nete to prida len posledny stupen (0.67:1 ratio), takze zmena sa prejavi len na dialnici a nie v meste (ak tomu dobre rozumiem).
Pripadne vie niekto, co by toto spravanie este mohlo indikovat? Napriklad dosluhujuci hydromenic?
Diky.
Pia, 15.05.2015, 0:18
Otestovať Hydromenič viem, poslednú dobu som v BA,
celkovo WJ radí vyššie ako 5,7 vo WK ono zase krúťaku má ďaleko viac.
Chcelo by sa na tom previesť.
Flasch ti pridá akurát že aj za 3 to dá lock up a znížia sa otáčky, čo je v meste vcelku fajn. prevodový pomer tam nemeníš mechanicky, nakoľko je to dané.
Ak som zase niečo pomotal Palo určite opraví .o)
Pon, 18.05.2015, 20:39
Prave o tie mestske otacky ide. Pozeral som po eBayi TCM pre WJ z roku 2004 (56044574AC), napriklad tu alebo tu. Staci len kupit taku TCM z roku 2004 a vymenit ju vo WJ? Tu pri Dodgoch to len tak menili a fungovalo to. Takymto pristupom by aspon ostala stara TCM ako zaloha, keby nieco.
Auto sa nanestastie nachadza na strednom Slovensku, takze sa nemozeme ist previezt. Myslim si, ze ani v dohladnej dobe v tomto (alebo Zilinskom) okoli nebude, preto radsej takyto vymysel s TCM.
Pon, 18.05.2015, 21:21
zoom píše:
funguje to aj s vymenou TCM ale idealne aj tak potrebujes diag na zaucenie a lebo inak je to nezmysel flash trva hodinu aj s kavou a ak je na strednom sk tak nech dojde.
100km nieje vzdialenost v dnesenej dobe :-)
tá prevodovka je konštrukčne spravená tak, že z mechanického hľadiska (počítaním koliesok) môže byť maximálne 6kvalt.V praxi to je nezmysel, lebo by to odstupňovanie by nedávalo logiku. Takže programovo sa teda robila ako 4 a 5 kvalt. A so zamykaním meniča to nemá nič, akurát sa zmení spôsob kombinácie jednotlivých lamiel a pribudne 1 OD stupeň (akože tá 5-ka). Zároveň sa pri radení smerom nadol využíva iná kombinácia spojok ako pri radení nahor.
Pon, 18.05.2015, 22:09
Tak ak to viete urobit aj vy, tak nie je o com. Dam vediet cloveku a je celkom dost mozne, ze niekedy, ked budem v okoli auta, ho zoberiem a dofrcim s nim ja. Viac sa dohodne, ked budem u vas s Commanderom v blizkej buducnosti.
Uto, 19.05.2015, 0:43
