 pridavna prevodovka grand 3.1
Registrovaný: Štv, 22.10.2015, 18:08
Chlapi tolko som odkladal návševu u JEEPPARTS že už je aj neskoro.podla všetkeho mi odišla prídavná prevodovka.z ničoho nič pri pokuse nacuvať prestala uplne reagovat prevodovka.auto nechcelo ist ani do predu ani do zadu.ani potlacit na neutrali sa nedalo.po niekolkých naštartovaniach zrazu chztilo zaber ale s pridavnej prevodovky idú hrozne zvuky.vybral som ju a pokusim sa ju dat niekomu na repas.mate niekto s týmto skúsenosti?
Pon, 02.05.2016, 14:58
repas bude zavbavny, hlavne ak odislo to gerotorove cerpadlo alebo visko :shock:
ak chces tak tu kdesi mam celu pridavku z 3,1 td
Pon, 02.05.2016, 15:26
ja som aj pozeral na nete kolko stoja použite a ci sa daju zohnat ale bojim sa ze dopadnem tak ze po polroku mi odíde aj tá.ty vieš pozrieť v akom stave by bola tá od teba? aká by tam bola cena?
Pon, 02.05.2016, 15:42
otvor to a pozri, co je za skodu. ale asi fakt lepsie kupit jazdenu - zvacsa funguju. tiez som kupil staru 247 pridavku, konkretne bola dokonca z tej nestastnej 3.1 td. zatial ide. akurat jedno lozisko na vystupe treba vymenit. najdrahsia cast je ten progressive coupler. ked ti nejde nic, tak asi to odislo. jazdenu kupis podstatne lacnejsie. zaklad je hned vymenit olej za ten ktory tam ma ist - mopar NV 245/247/249 Transfer Case Lubricant a potom len dufat,ze pojde :-D
Jeep Cherokee XJ 5.3
Pon, 02.05.2016, 19:40
no otvoriť by som ju určite dokazal ale zistiť čo je tam zle by som nedokazal.nemam problem kupiť jazdenu ale ozaj sa bojim podvodníkov.cakam co mi odpíše Palo.Od neho by som zobral.tu moju posiela moj mechanik do nejakej firmi do košíc nech sa vyjadria.zevraj su experti na repasy ale ked počul o aku rozvodovku ide hned to vydel beznadejne.
Pon, 02.05.2016, 20:44
Neboj sa toho (alebo servisák) je to mechanika, vcelku jednoduchá, diely má Palo poväčšinou boli skladom.
Potom je múdrejšie hovoriť čo odišlo. takto sú to špekulácie. Sprav fotky a hoď sem, alebo keby mal čas dobehnem.
Uto, 03.05.2016, 10:56
peter mas pm
Uto, 03.05.2016, 11:40
Andrej ja som aj chcel nahovoriť mechanika nech ju otvoríme a pozrieme čo to tam škrípe ale bojí sa toho aj on.uvidím ako sa mi vyjardria v tých košiciach.sice ešte ju mám doma neviem kedy prídu pre nu.mali by tento týžden.výhodou u nich je že ak opravia alebo vymenia kus za kus dávajú rok záruku./ ževraj- slúbil mi to mechanik./ ak by sa nedala opraviť kúpim druhú.Palo mi ponúkol.
Palo dakujem zatial.ked budem mudrejší hned sa ti ozvem ako som dopadol.chcem sa ale spítať kolko dopredu sa treba u vás objednať lebo hned jak doriešim toto potrebujem prísť k vám na výmenu oleja v prevodovke a v difoch.už to nebudem odkladať lebo dalšia velká porucha už ma trfí.v apríli ťažne plus šušič klími a to ešte neviem či mi pojde čerpadlo ked ju naplním.
Uto, 03.05.2016, 15:05
opravit sa to da
otazka je za kolko a ci to ma zmysel
lebo ked mas do toho nasypat novu retaz, kolesa, gerotor a spol
plus drobotinu a loziska tak si nachystaj peknu hrcu europenazi
Uto, 03.05.2016, 16:59
tak trocha šťastia v nešťasťí.podarilo sa zohnať rozvodku skoro za facku.ked pan boh dá zajtra namontujem a pojdem vyskúšať.ak nebude problem rozoberiem tu zlu aby som sa trochu čo to naučil.našťastie pre nu ešťe kurier nebol.Palo napíš mi prosím ako je to s tým objednávaním sa u vás v jeepparts alebo mám zavolať na čísla čo máte na stránke?ide o to že najviac by mi vyhovovalo cez výkend lebo prišla by žena nechala tam auto a taxikom by išla do varína.teda ak sa to nedá spraviť na počkanie.
Uto, 03.05.2016, 22:57
Výmenu oleja v AT a v dife ak má Palo voľný zdvihák tak keď som tam bol sme to riešili napočkanie. Ale cca nejaké 3-4 hod sa zdržíš záleží koľko sa bude motať ľudí pod autom.
Str, 04.05.2016, 8:46
tak pridavka vymenená a funguje.jeeper skríper sa zas usmieva.najmä žena a deti sa tešia.ešte doriešiť difi a prevodovku.naozaj váham či rozoberať tú pokazenu rozvodku.kopa chalanov mi povedala že ked to ja rozoberem už to nik nezloží tak neviem.ale v podstate načo ju skladať ked už nefunguje.
Štv, 05.05.2016, 21:05
Andrej ty máš tieš dielnu alebo len tak sám pre seba? Hlavná dedina bude asi Blava.to mam blízko.
Štv, 05.05.2016, 21:53
Dielňu nemám, len garáž aj to v nej sídli skoro 7m vozík na loď. :-D
Ja som servisoval aj na 4. poschodí v paneláku, mnohý vedia :-D
Už to mám len ako hobby.
Pia, 06.05.2016, 7:20
pokračovanie príbehu ,,mojej " leštenky .najme pre tých čo zvažujú kúpu. Konečne sa mi podarilo sa dostať do servisu jeepparts.plánovaná len výmena oleja.nazaciatok podotknem že auto pri kúpe naozaj zachovale ako keby sa oneho starali ako o bábatko. Hlava v smútku ostala po kompletnej prehliadke auta.Predchadzajuci majitelia sa statali zrejmä len o interier.prečítajte si zoznam doporučených opráv-AT prevodovka:
v olejovej vani AT sa nasli zvysky rozlamanej segerky, pravdepodobne zo zadneho OD bubna
Olej bol dost metalizovy, vo vani dost vela kalu a obrusu
Teoreticky by mozno stacilo len vymenit segerku, ale kvoli tomu treba aj tak rozobrat pol prevodovky,
takze minimalne tesnenia a gufera. Vtedy sa da zhodnotit aj stav lamiel ale osobne by som ich asi vymenil
vsetky.
Motor:
unik oleja medzi blokom motora a chladiacim vymennikom nad olejovym filtrom - pretesnit
Hlucny rozvod ventilov, pravdepodobne opotrebovane zdvihacie tycky - vymena.
Chladenie:
viskospojka chladenia nefunkcna - vymena
Kardany:
homokinet. klb kardanu
zvysena vola, poskodena manzeta - vymenit
zadna naprava:
zvyseny hluk zadneho prevodu diferencialu
nefunkcny samosvor
zacal by som asi vymenou lozisk a lamiel samosvoru
ak to nepomoze, tak jedine druhy staly prevod (tanierove koleso +hruska)
Brzdy:
predne brzdy cca 60% stav oblozenia
zadne brzdy – na dojazdenie, doporucena vymena v dohladnej dobe
podvozok
zadne tlmice – unik oleja, netesnost = vymena
predne tlmice – unik oleja, netesnost = vymena
zadne tiahla stabilizatora – vola, vymackana guma - vymena
predne zvisle spodne capy – vola obe strany - vymena
zadne horne A rameno – vola na cape - vymena
(vzhladom na celkovy stav ramena - hrdza v miestach montaze silentblokov
doporucujem vymenit CELE rameno aj s capom a silentblokmi)
silentbloky ostatnych ramien – sprhnuta prestarnuta guma - doporucena vymena/na zvazenie
AJ KED JA SOM ZúFALí CHCEM SA PODAKOVAť CHALANOM V JEEPPARTS ZA ICH ROBOTU OCHOTU A PROFESIONALNY A MILí ľUDSKý PRíSTUP.
Pia, 27.05.2016, 13:44
