 WG 2.7 CRD problem so servom
Chlapi lamem si hlavu nad mojim servom, uz som musel sem napisat z cisteho zufalstva...
1. ako som auto kupil servo pistalo nad 4000ot. (servocerpadlo) vydavalo taky cudny piskot nad 4000ot.
2. na volnobehu sa coraz tazsie tocilo volantom, (obcas sa vobec nedalo bez pridania plynu)
3. Rozhodol som sa vymenit servocerpadlo, po vymene pisti servo uz od 3000ot, volantom sa da tocit aj na volnobehu.
Vysledok? Zrejme cerpadlo tlaci viac ako by malo, teda nema priechod.
Moze to byt domec riadenia? Alebo trubky na ktorých sme vymienali koncovky kedze ako na kazdom CRD tie pôvodné začali tiecť?
som z toho uplny jelen, neviem kde zacat a nechcem znicit nove cerpadlo.
dakovala.
Str, 01.06.2016, 23:44
Priateľu urob si výlet do Kotrcinej lucky,tam prídu na problém.Budes vedieť čo meniť.
Štv, 02.06.2016, 8:22
Dal si tam olej taký ako tam má byť. Servo si dával nové alebo použité ?
Štv, 02.06.2016, 8:48
Servo je fungel nove. Olek je podla mopar specifikacie ravenol psf.
Štv, 02.06.2016, 10:39
Vitaj v klube! Podľa mňa každé WJčko si týmto musí prejsť :smt021
Štv, 02.06.2016, 11:27
no good a riešenie je????
servo je fungel nove!
cez tyzden dam spravit nove hadice s velkym priemerom, nie tie zvarane trubky ktore mam dnu.
Moze to robit domec riadenia? su tam dake ventilce ktore sa mozu pokazit?:
Štv, 02.06.2016, 20:46
Ked zistis cim to je, tak daj vediet :D
Pia, 03.06.2016, 8:56
neviete niekto presne co do toho riadenia naliat ? neviem to najst
WG 2.7
Štv, 26.01.2017, 11:54
dolej tam hydraulicky olej a dobre,, nic sa tomu nestane,, ja mam aj v baworaku to, a super,, a aj v jeepkach som mal to, a super nikdy ziaden problem :smt023 nemusis sa bat, n ic sa nezaderie ani olej neztuhne,, teda ziaden problem a nic sa tym ani neposkodi,, :smt139
Štv, 26.01.2017, 16:12
Janciak píše:
WG 2.7
Mopar Psf olej do serva.
Štv, 26.01.2017, 16:34
RAVENOL PSF steering fluid.
Ned, 26.02.2017, 15:44
Ked uz RAVENOL, tak nie PSF ale presnejsie PSF-Y. Nedavno som to riesil na moje WJ. Ravenol PSF nema specifikaciu MS-5931 a dalsia napoveda ze tam nepatri je ze je cerveny. Ravenol PSF-Y je takmer bez sfarbenia a ma specifikaciu MS-5931 :)
Pon, 27.02.2017, 11:46
Presne ako pise Dondo PSF-Y.kôli špecifikácii.
Pon, 27.02.2017, 12:50
Už som to tu pár krát dával ale stále sa to opakuje.
https://www.olejrwk.sk/Ravenol-PSF-Y-Fluid-1L-d2202.htm
A liať tam OTHP 32 (hydraulický) je skôr také núdzové riešenie.
MAZDA CX-30
2.7 Diesel
bbooble zavináč gmail.com
Pon, 27.02.2017, 16:19
To je ono,othp lejem do serva ak menim nesprávnu napln,po týždni jazdenia vypustim a lejem psf-y
Pon, 27.02.2017, 16:39
