Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 23.11.2026, 10:11
 oleje
Registrovaný: Str, 03.08.2016, 8:40
Zdravim vas potreboval by som poradit kupil som grand cherokee 2,7 crd a chcel by som vymenit vsetky naplne prevodovka diferaky a nejak sa neviem dopatrat co a kolko kde prestne ide dikes za info
Str, 03.08.2016, 10:26
Tu je toho hodne vseobecne popisane:
http://www.4x4club.sk/forum/viewtopic.php?f=5&t=22&hilit=jeep+oleje&start=15
Konkretne pre WJ 2,7 (predpokladam s Quadradrive):
Engine oil, 2.7L diesel 6.5l 5W40 or 10W40 semi synthetic engine oil (motor, ked ma nad 100tis. km tak by som dal 10W40)
Transfer case 1.6l 5016795 Mopar 247 transfer case oil (pridavka)
Front axle QuadraDrive* 1.2l 4874469 API 75/140 GL5 synthetic gear oil (predny dif)
Front axle Std. 1.2l 4874468 API 75W90 GL5 gear oil
Rear axle QuadraDrive* 2.3l 4874469 API 75/140 GL5 synthetic gear oil (zadny dif)
Rear axle Std. 2.3 4874468l API 75W90 GL5 gear oil
All Rear axle TOWING* 2.3l 4874469 API 75/140 GL5 synthetic gear oil
*Use additive 04318060AB with QuadraDrive (1 cele balenie do zadneho difu, 2/3 balenia do predneho)
Prevodovka ma "dozivotnu" napln.. ale da sa vraj vymenit, len s tym nemam ziadne skusenosti.. urcite sa najde niekto kto to uz menil.
Str, 03.08.2016, 14:16
Prevodovka každých 60 000km, keď človek chce aby z toho nebola tá "doživotná" náplň. Menili predošlí majitelia, hneď ako kúpili a ja som to dal vymeniť tento rok ako mi napísali. Chalani na Vrútkach to menia v pohode. Palo určite tiež.
Motorový olej 5W40 syntetika asi odpočiatku doteraz.
MAZDA CX-30
2.7 Diesel
bbooble zavináč gmail.com
Str, 03.08.2016, 15:09
áno meníme to bežne
oleje aj filtre skladom
Str, 03.08.2016, 17:52
Pls panove aky olej ide do riadenia na WG 2,7crd surne nvm co tam naliat
Naposledy upravil Janciak dňa Štv, 26.01.2017, 11:33, celkovo upravené 1
Štv, 26.01.2017, 11:28
ZG 2,7CRD Neexistuje. Myslel si zrejme WG
Štv, 26.01.2017, 11:29
ano ano :) som to kusok skomolil :) WG 2.7
Štv, 26.01.2017, 11:32
Ale neporadim ti, v tomto nemam prehlad, okrem toho neviem ci tam nebol rozdiel v nejakych rocnikoch, ale to sa mi len zda, nemusi to byt pravda :)
Štv, 26.01.2017, 12:03
ani mnozstvo priblizne nevies ? to by mohlo byt rovnake
Štv, 26.01.2017, 12:25
ja som do WJ nalial hydraulicky olej a islo v pohode,, nic sa tomu nestane,, a to same mam aj v baworaku a v pohode,,,,, :smt151 :smt023
Štv, 26.01.2017, 12:51
mne to normalne vytlacilo hadicu co ide z prevodovky riadenia :) len tak po starte motora.... ex majitel mi vravel ze davnejsie to spravilo aj jemu... no daco tam uz nalejem a uvidim
Štv, 26.01.2017, 12:59
Jančiak,ved zober do ruky telefón,zavolaj Palimu nadiktuj mu udaje a budes mat vsetky informacie :smt151 Keď nieco nevies alebo nemáš v niečom istotu,je to lepsie ako nieco dojebabrať.
Štv, 26.01.2017, 13:14
Pozri na mazaci plan ale ked to bude ako v starsich ml-kach ,ze aj servo od nemca tak cerveny olej castrol do serva ale uz nepamatam z mototechny -neviem ci nie aj dexron II a na ml-kach tie hadice od serva vytlacalo na vsetkych-hore pri chladici ta hadica nie je nalisovana a nasrubovana -ale len s kovovou eskapaskou utiahnuta a po case ked je v servu vacsi tlak tak ju vytlaci-davalo sa tam 2 eska pasky-stahovacie kovove ale tie kvalitnejsie s matkou a srbom na stranach co sa daju lepsie dotiahnut a nepretaca sa zavit a napln bola priblizne asi 1,5litra ale nie som si isty a ked tak este rozmyslam tak idealne by bolo keby si tu hadicu vymenil dal novu ale pristup je tam blby
Štv, 26.01.2017, 14:10
bolo to tu x krát
do serva na WJ /WG ide PSF
to je minerálny hydraulický olej
ATF/Dexron a spol tam NEPATRÍ!!!
stvrdnú tesnenia a začne to tiecť ako rešeto
Navyše 4,7 a 2,7crd majú hydromotor na chladenie poháňaný od serva
ten sa s ATFkom vôbec nemusí a oprava je nakazene drahá
Štv, 26.01.2017, 14:27
ok super dakujeeeem :) nalejem a hadam to bude ok.... RESP budem pokracovat v opravach uz sa tesim na to kurenie....
Štv, 26.01.2017, 14:51
