Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 42 ]  Choď na stránku 1, 2, 3  Ďalší
 výmeny kvapalín 2,7 CRD
Registrovaný: Str, 22.03.2017, 21:11
ak vie niekto poradit ako vymenit vsetky oleje v grand cherokee 2.7rcd,2003 budem vdacni,pri vymene olejov servisom neverim,viac menej sa venujem motorkam,necham sa rad poucir.dik
Str, 22.03.2017, 21:33
wiesegs,v hlavnej ponuke si najdi znacku auta,klikni na model a tam sa docitas vsetko potrebne co chces vediet :-D
Edit: rozdelené
Str, 22.03.2017, 22:23
Alebo tu:
http://jeep4x4.cz/rady-a-typy/32-neni-napln
Štv, 23.03.2017, 11:43
Ano,u Vencu je to tiez popisane co,kde a kolko :smt151
Štv, 23.03.2017, 12:03
chlapci dik,teraz som v praci,vecer skusim nastudovat,ak nepochopim,budem asi otravovat dalej.tie nazvy cumil,offroad expert to sa rozdeluje podla skusenosti.kua cumil nechcem byt :-D
Štv, 23.03.2017, 13:07
Neboj ked sa budes vela pytat tak cumil dlho nebudes :-D
Štv, 23.03.2017, 13:24
oleje som trocha nastudoval,otazky-pridavna prevodovka sa nachadza kde,vymena oleja v motore sa robi ako,mierka tam nieje,ze treba nejaku mierku s cislicami,vie niekto presni navod na vymenu oleja v motore,a pripadne aj kde kupim mierku .
Štv, 23.03.2017, 20:56
ty kks, tak to sme dopadli, aj celé toto fórum, takéto otázky tu hádam ešte neboli,
Štv, 23.03.2017, 21:17
jazdim na motocykli,cherokee mam tak 2 tyzdne a ziadne skusenosti,je to tu podobne ako na motoride,ked nieco niekto nevie tak ho vysmej,nastastie su aj taky co poradia.
Štv, 23.03.2017, 21:24
Olej v motore ma mierku predsa, ta stupnica je na automate. Odkial si?
Štv, 23.03.2017, 21:39
Pablo ta nevysmieva,to len tak na okraj. Ak si lahnes pod auto tak uvidis prevodovku a vedla nej na strane sofera je taka mensia hrca hlinikovej zliatiny a to je pridavna prevodovka :smt151
Štv, 23.03.2017, 21:40
som od prievidze,z raztocna,mierka je na automate,prosim vysvetlit.
Štv, 23.03.2017, 21:44
pampuch to som pochopil-tu hrcu :-D ,to uz najdem.jednoducho polopate,ucim sa ako batola
Štv, 23.03.2017, 21:45
To je v poho,vsetci sme raz zacinali :wink:
Štv, 23.03.2017, 21:59
No každý sme nejaký boli, akurát pri starších ročníkoch ešte nefungoval net a podobné vymoženosti.
Takže aby sme predišli nechceným výdajom za opravu, takže motor má svoju mierku tú poľahky nájdeš, trochu si daj pozor pri výmene olejového filtra ten plast je takový makový a hlavne doťahuj z citom.
To čo nemá mierku a je tam len vodorovná trubka so záslepkou je nalievací otvor pre automat :-D každopádne sa nesnaž tu trubky vyhnúť dohora, nie nepôjde aj keby si sa na hlavu postavil a jediné čo dosiahneš že ju ulomíš, teda ak to neurobil nejaký odborný servis pred tebou. Druhá vec je že mierka oleja pre tento druh automatu čo máš je servisné príslušenstvo, vyrobiť sa samozrejme dá. A za ďalšie potrebuješ vedieť merať teplotu oleja, meranie na povrchu olejovej vane je orientačné. Takže ak nikdy neservisoval auta, tak pre začiatok choď k niekomu kto Ti to zodpovedne vymení, nakoľko ak bude málo bude to zle radiť, a ak ho bude veľa budeš mať oblbaný motor od prevodového oleja. :-D Časom sa naučíš, alebo riskneš a budeš potom dávať otázky ohľadom prevodovky, alebo Ti to možno vyjde. Ak ovládaš nejakú inú reč ako tu našu rodnú na nete je spústa videí a postupov ako to meniť, stačí osloviť strýčka Google.
Pia, 24.03.2017, 8:30
