 Wj nefunguje tachometer ,svieti ABS
Registrovaný: Pia, 19.09.2014, 22:36
Ahoj. Potrebujem poradit.Moj problem zacal budikom oleja,pri volnobehu klesla rucicka na 0,vymenil som snimac tlaku oleja.Dva dni bolo vsetko OK.
Potom zacalo svietit ABS a prestal ukazovat tachometer,pridal sa snimac vonkajsej teploty,chvilu ukazuje dobre potom zamrzne a ukazuje rovnaku teplotu,
dalej prestal fungovat ventilator na chladici a najnovsie sa zase pridal budik oleja ,ale pre zmenu ukazuje tlak na 8 uz pri zapnuti zapalovanie.Za rady vopred diky.
Ned, 06.05.2018, 21:24
Trochu to vyzerá na zásadnejší problém z elektrikou v aute. kto sa už v tom šťúral?
Ideálne zaviesť niekam kde majú šajnu o elektrike v týchto autách, napr. k Palovi. Ono to môže byť prkotina - ale treba fabrickú diagnostiku, ale až po niekde obnažený kábel ktorý náhodile robí problém.
Ono čím viac sa v tom kadekto bude vŕtať tým sa bude potom ťažie hľadať príčina problému, čo samozrejme vedie k vyššej sume za opravu.
Pon, 07.05.2018, 7:28
Zatial sa tam este nik nestural akurat ja som menil snimac tlaku.K Palovi to myslis do Ziliny? Ja som z Ruzomberka,ale budem tam musiet asi zajst,lebo u nas to nikto nevie,alebo sa mu nechce do toho pustat.
Pon, 07.05.2018, 11:53
Hej do ZA, konkrétnejšie Kotrčinej Lúčky. A buď rád, že ešte nikto nešpáral v tvojej dobe vlastnenia vozidla, kto predtým tak to by sa nespoliehal. Ono niekedy to nedopadá moc dobre.
Str, 09.05.2018, 7:39
