 WJ 2,7 CRD, kmitanie otáčiek, vibráie
Registrovaný: Štv, 08.01.2015, 14:58
Ahojte, chcem sa opýtať na radu, nakoľko som nič podobné nenašiel v už založených témach. Mám problém, že pri jazde do mierneho kopca, pri preradení ( najmä z 3 do 4), otáčky normálne klesnú cca na 1500 a po pridaní plynu, otáčky nestúpajú hladko, ale začnú kolísať. Je to trochu vidieť aj na otáčkomeri. Keď stúpnu na cca 1700, ide všetko normálne. V prípade že pridám viac, cítim aj mierne vibrácie, ako keby niečo brzdí. Najviac to cítiť keď je motor v zábere ( jazda do kopca alebo pri ťahaní prívesu). Neviem či je chyba v motore ale na ťahu som si nevšimol, že by nevládal alebo podobne. Skôr mi to príde, ako keby prevodovka sa nevie rozhodnúť či tam má tú rýchlosť už nechať alebo vrátiť späť na nižšiu. Olej v prevodovke som menil tento rok na jar.
Dajte dáke typy, prípadne doplním ďalšie info. Ďakujem
Štv, 22.11.2018, 13:11
