 tlak oleja WG 4,7
Registrovaný: Ned, 31.05.2015, 17:10
zdravim vsetkych. pri jazde na nizkych otackach-napr.vchadzam do obce,noha ide z plynu-mi klesne tlak oleja az na nulu,deje sa to odzaciatku ako som auto kupil.aj na volnobeh mi na palubovke ukazuje ze tlak je 0.deje sa to vsak az ked je motor zohriaty.moze to byt cidlom?ked sa zohreje ze spatne ukazuje?prikladam aj video z jazdy.https://drive.google.com/file/d/1wY_3WEr6SVzm4mP9ZUqSyL4k7ze-fDQh/view
Štv, 10.01.2019, 18:38
Momentálne mám tento istý problém na wj 4,7. Z ničoho nič robí presne toto isté, ale mne už ručička zostane ležať na nule.
Štv, 10.01.2019, 21:08
Registrovaný: Pia, 17.06.2016, 22:07
oleja mas dost?
A vyskusaj dat kluc do polohy (nestartuj), kolko ti ukazuje tlak? musi ukazovat 0, inak je zle cidlo
ja som dosiel takto na to ze mam zle cidlo. Mal som ale opacny problem, pri jazde mi ukazovala viac ako 3/4 na tlakomeri. Vymenilo sa cidlo a uz je vsetko jak ma byt :)
WJ V8
Mrdka, ZJ 4,0 lpg
Biely kybel, Golf MK3 variant
Štv, 10.01.2019, 21:18
Áno oleja je dosť. Pri kluciku ukáže nulu. Mne hneď ako piplo Check gages a zbadal som tlak na nule tak som parkoval pri krajnici a volal do kotrcinej.
Štv, 10.01.2019, 21:40
