 Wj 2,7crd neštartuje
Registrovaný: Štv, 24.10.2019, 19:24
Dobrý deň chcel by som vás poprosiť o radu mám jeep grand cherokee wj 2,7 crd a keď ho idem naštartovať tak štartne na brnk a potom asi po 5 sekundách zhasne a nechce chytiť celé ho trasie až po dakom čase zase naskoči ale tak lenivo a potom už väčšinou vrci. A streky su po repase a aj čerpadlo mi pretesnili a keď sa napychne tak neukazuje žiadnu chybu za všetky rady vopred ďakujem
Štv, 24.10.2019, 20:02
to vyzera ako ze ti pada nafta...
Pia, 25.10.2019, 9:25
Skúste dvaja. jeden bude štartovať a druhý si poodhrnie tie plastové chráničky na plastových vedeniach z filtra do nízkotlakového čerpadla, stačí pri filtri. ak sa Ti tam objavujú bublinky tak máš netesný palivový systém a saje falošný vzduch a padá nafta.
Nebol by si prvý a nebudeš ani posledný s touto závadou.
problém môže byť vo filtri paliva niektoré su na h... a netesnia, prípadne máš už pošahané konektory na pripojenie filtra do rozvodu paliva, alebo to umrelo ako vždy na starobu. Jediné riešenie kúpiť komplet nové to poondiate plastové vedenie. všetko ostatné bude len pokus omyl.
Pon, 28.10.2019, 8:11
Je to tym že padá nafta chita oddakial vzduch lebo je vidno v hadickach bublinky tak to ideme dako vyriešiť ďakujem za pomoc
Pon, 28.10.2019, 12:57
